Відповідь: Re: Відповідь: Re: Автоматичні вимикачі цікаво, це статистика чи ймовірнісь? Чому фазний автомат не спрацює, між нулем і корпусом переважно менший потенціал, ніж між фазою і корпусом..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Автоматичні вимикачі Теория больших чисел. В системе TN замыкание на заземлённый корпус - есть полноценное, качественное замыкание между фазой и нулём. Вероятность срабатывания АВ на фазе и нуле одинакова - 0.5. В системе ТТ АВ на нуле никак не реагирует на пробой на корпус, только на замыкание между фазой и нулём. Здесь тоже 0.5. Безопасность в ТТ обеспечивается только УЗО.
Щоб не створювати нової теми, напишу тут. Маю 1-кімнатну квартиру в старому будинку. Опалення - 2(2,5) кіловатний конвектор на кімнату 17кв.м(висота стелі 3,2м). Загалом із всіх потужних електро-приборів лише цей конвектор, бойлер (1,5кВт) та мікрохвильовка. Майстер в розподільчих коробках все скрутив в один жмут і подав в короб для автоматів, лише бойлер вивів окремо (так інструкція просить). Проводка повністю нова, мідна. Окремий кабель до щитка в підїзді. Проблема в тому, що в щитку совкова алюмінієва проводка, на вигляд 3 мм в діаметрі. Кабель до щитка майстер підвів мідний 2*4кв.мм. Майстрові, я, звісно, довіряю, але для себе хочу розжувати деякі деталі. 1. Чи достатньо клемників для з"єднання "алюміній-мідь"? 2. Чи достатньо 1-го автомата на всю квартиру+окремо ще одного на бойлер?? Ввідний "двійний" автомат купив АСКО 25А. Вже потім почитав як цю фірму хають на форумі. Планую використовувати цей автомат як рубильник, щоб відключити всю квартиру від струму. Якщо достатньо по 1-му автомату, то, я так розумію, на бойлер потрібно 10А. Який номінал автомату краще купити на всю квартиру? Прибори - ті самі ну і плюс звичайні побутові (світло, холодильник, витяжка, компютер). Порадьте, будь ласка конкретні фірми, або моделі, які будуть працювати так як слід. Купуватиму тут http://majster.lviv.ua/catalog.php 3. Згідно договору, моя квартира може споживати не більше 3кВт. Наскільки критично для струму, проводки і загалом якщо (а це очевидно) я споживатиму, скажімо, 4,5кВт ? 4. Чи працюватиме в моєму випадку ПЗВ? Хвилююся за звязку бойлер(незаземлений)-душ-пробивання напруги на корпус бойлера і як наслідок - електродуш. З.І. Електротехнічної спеціальності не маю..
Зможу зробити фото не раніше четверга. Але там нічого особливого - на поверсі 6 квартир, щиток квадратний, десь 30 на 30 см, в щитку 12 пробок і купа старих дротів в яких чорт собі голову зламає Заземлення, скоріш за все, немає.
Для больших токов 10А -25А не годится. Поставить один двойной 25А после ввода, дальше надёжней сделать раздельно на бойлер и по комнатам (если есть возможность). Питание бойлера подключить через УЗО. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Верно.
