Подключение электричества на даче. Нужны советы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Artur, 7 лип 2010.
  1. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Дали мне разрешение на подключение электричества 3х фаз на дачу. Поскольтку подключать будут местные электрики-дедушки, на их знания надежды нет (все у них "на глазок":)) Нужен совет по выбору кабеля (от столба до дома) и выбору автоматов. Нагрузка максимальная предполагается около 15 кВт (в планах поставить электрокотел). Счетчик трехфазный купил с максимальным током в 100А, номинальным 5А.
    Будет ли достаточно медного кабеля 4х4 или лучше взять 4х6? Мнения продавцов в этом вопросе расходятся. Каким образом лучше организовать соединение на столбе, с учетом того, что между столбами натянут алюминий? Какие автоматы ставить на входе (вроде мощность 3х фаз считается не так, как 1ой фазы)?
    PS Если подобная тема существует про подключение электричества на даче, прошу модераторов меня сильно не пинать, а ткнуть носом (сам найти не смог :))
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству
    Artur, я тему переименовал чтоб более понятно было о чем речь
  3. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Спасибо :)
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    С подключением электричества на дачах вообще-то вопрос не очень понятный, там вроде все председатель решает. А так вам должны были и ТУ выдать с указанием и типа кабеля и автомата и схемы подключения.
    В целом рекомендации просты. Кабель от столба к щитку учета СИП алюминиевый 4х16
    Трехполюсный автомат на 25А (до счетчика). А к нему еще дифавтомат на такой же ток и ток утечки на 100 мА (или УЗО но уже на номинальный ток 32А, после счетчика). Так как это дачи, то с подключениями там вероятнее всего полный бардак и поэтому стоит использовать схему подключения ТТ. В любом случае необходимо еще делать защитое заземление. Или оно будет повторным для TN или отдельным для ТТ но отнестись к этому надо серьезно. И скорее всего еще одно повторное заземление на столбе от которого отвод будете делать. Дальше от щитка в дом - медный кабель 5х6.
    Если дедушкам нужна схема подключения электричества - в интернете полно, главное найти наглядную и понятную если дедушки вдруг подрабатывают электриками, а с чтением схем у них туго:-D В принципе и нарисовать не проблема
    Электрокотел естественно подключать на все три фазы, большинство из них позволяют такое подключение
  5. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Спасибо, только если можно, объясните убогому, что такое ТТ и TN :)
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Варианты схем подключения допускаемые нормативной документацией. Если точнее, из TN допускаются сейчас TN-S и TN-C-S. Первая - намного лучше, но маловероятна, так как от ТП надо 5 проводов тянуть, но если ТП рядом, я бы сделал. На картинке ниже- схемы, TN-S там нет, от TN-C-S отличается тем что N и РЕ разделяются еще на ТП, поэтому и пять проводов надо
    Теперь почему ТТ, именно потому что дачи и подключения энергии мало контролируемые, как и равномерность распределения нагрузки
    В вашем варианте - это будет самый безопасный вариант. Только обязательно надо сделать еще и селективную защиту с помощью УЗО, на входе уже писал, на внутренних линиях, - на 30мА и даже на 10. Все зависит от размера дачи и распределения нагрузки уже в доме
      19,1 КБ
      720
  7. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Еще больше запутался :)
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Ну тогда еще раз на пальцах. Как сделать ТТ ( TN-C-S будет отличаться в подключении PEN) beer
    1)От столба к щиту учета тянем СИП 4х16.Соединение делаем на столбе не на скрутках а на специальных зажимах
    2) Покупаем специальный для этого предназначенный ящик. Фазные провода заводим через трехполюсный автомат 25А, PEN ("ноль") прямо на счетчик
    3) Делаем контур заземления. Как правильно - в интернете полно информации. Понадобятся уголки 65 и круглый пруток не меньше 12 а еще лучше все оцинкованное. красить части которые будут в земле НЕЛЬЗЯ А вообще этот пункт нужно поставить первым и сделать в первую очередь
    4) В щитке еще должно быть место для дифавтомата, УЗИП ( это не пломбируется) клеммной колодки и заземляющей шины. Дифавтомат покупаем на рабочий ток 25А и ток утечки 100мА. Если покупаем УЗО - берем на рабочий ток 32 или даже 40А.
    5) После счетчика фазы и ноль подсоединяем ко входу дифавтомата, а контур заземления к заземляющей шине ( для схемы ТТ - только к ней!)
    6) Берем медный кабель ВВГ 5х6 кв.мм. Желто-зеленую жилу подключаем к заземляющей шине. Остальные 4 через клеммную колодку к дифавтомату. Голубая жила - это рабочий ноль. Длину кабеля уже по месту надо определить, в зависимости от того как будет проложен и где главный щиток в доме.
    7) в главном щитке в доме опять же нужна клеммная колодка, заземляющая шина, ну а дальше - все от потребностей зависит Обязательно предусмотреть место для дифавтоматов, или УЗО, они 2 полюсные и в случае УЗО и автомат защитный нужен тоже 2 полюсный
    8) Желательно предусмотреть место для реле контроля напряжения и устройства для переключения фаз линии ответственных потребителей
    9) Если планируется стабилизатор, то нужны еще клеммные колодки. По принципу ввод с улицы электричества на дачу - стабилизатор-главный щиток. Если планируется стабилизатор на все три фазы, три однофазных дешевле одного трехфазного. Эффект тот же но займут немного больше места
    Ну где-то примерно так. Короче и проще объяснить не могу подключение к электричеству
  9. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    Немного прояснилось, но нужно врямя информацию переварить :) Спасибо beer
    "Электрики-дедушки" предлагают тупо завести четыре провода в дом, а автоматы подключить после счетчика. Наверное придется искать толкового электрика :)
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Собрать щиток и самому можно, А уж проверить и подключить к столбу оставить специалисту
