Re: Заземление в доме Насколько я понял, >=16 квадратов это провод которым подключается подвод земли к гребенке PE на динрейке в щитке. Вопрос такой - насколько высоко надо поднимать подвод земли к щитку? Чем оканчивать? Какой провод лучше спользовать (антенный канатик не достать)? Достаточно ли будет зажать между 2 гайками с шайбами?
Re: Заземление в доме Доварил и закопал контур, сделал отвод с болтом. Вопрос по подключению остался - чем подключать? Сварочным медным проводом 16 квадратов? Как подключить его на дин-рейку и как в домашних условиях его оконцевать с противоположной стороны?Чем защитить от атмосферных осадков и соответствующей коррозии? Кто делал, отзовитесь, бо надо срочно - на воскресенье намечено переподключение дома в связи с выносом счетчика на улицу
Re: Заземление Правильно! Поэтому договаривайтесь с соседями и делайте отдельный контур заземления (лучше по методу GALMAR, найдёте в И-нете).
Re: Заземление в доме Эх,.. надейся и жди )))) Короче сделал по принципу "лучше перебдеть..." Подвод сделал сварочным проводом 35 квадратов (ну такой нашел у приятеля) Для оконцевания был использован стандартный медно-луженный оконечник на тех же 35 квадратов под болт 10 (есть и на 8). Оконцовывал при помощи газовой ручной фефки(горелки). Оконцеватели есть и под болты - зажимают 4 болтиками с 2-х сторон. Но в наличии не было. С другой стороны подвод был "расшит" на 4 косички коими и подключен к рейке.
Re: Заземление в доме Скачал програмку для расчета заземления,пощитывал при прутке 12мм и при уголке 40*40мм -количество одинаковое =13штук двухметровых(многовато как то)
