Подскажите, как сделать правильную (чистую) землю в доме, в котором нет отдельной земли... есть только 0 и фаза....??
Re: Заземление У самого такой вопрос стоит. Хочу провести такой провод на кухню (как минимум). Что я понял, узнал (поправьте, где ошибаюсь): 1. С газовой трубы брать землю нельзя, хотя она заземлена. Нельзя т.к. труба проходит через много квартир. К газу это отношения имеет мало. 2. С труб с водой - нельзя, как и в пп. 1. 3. Брать нужно с щитка на лестничной клетке. Тоже плохо, т.к. земля или ноль там "грязный".
Re: Заземление Поставил двухконтурный котел начала вода биться током Проблему решил- забил в землю двухметровую арматурину 12мм. к ней и приконектил провод заземления.
Re: Заземление Что бы сделать защитное заземление, нужно забить на улице арматуру до нее провести провод. Нивкоем случае не заземляй на канализационный стояк ;D
Re: Заземление А как я сделаю защитное заземление таким способом...а что если я на 16 этаже живу?? мне 50-60 метров земли тянуть? ???
Re: Заземление А что, если так сделает весь дом? Проблема качественно проложить провод для нормального защитного заземления.
Re: Заземление Не обязательно к одному проводу защитного заземления подводить одну квартиру, договаривайтесь с соседями, делайте цивилизировано
Re: Заземление Дык, а цивилизованно, то в щитке, на лестничной клетке, есть заземление. Но, уверен, что кто-то уже пускает тудоу в землю электричество ... А как проверить качество защитного заземления на щитке?
