Какая допустимая мощность для жилой квартиры?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем pirat, 14 тра 2010.
  1. pirat
    pirat Новачок
    Ребята, подскажите, есть ли ограничение по мощности для жилой квартиры? Или же всё исходит от счения вводного кабеля и тех.условий?
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    условий договора на эл.снабжение или ТУ на присоединение
  3. pirat
    pirat Новачок
    короче что разрешат, то и будет( за соответствующую плату)
  4. аматор1
    аматор1 -
    вы конкретно опишите что за дом, какие стояки или это частное строение, мощность КТП если знаете, сколько примерно на ней домов сидит вариантов очень много.
    не всё так однозначно
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    там пишут разрешённую мощность с учётом состояния сетей и КТП, а не от балды за бабло!
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Судя по вопросу вы что то задумали... :) Признавайтесь... что собрались подключать?
  6. pirat
    pirat Новачок
    домашнтй калайдер)))если честно, то просто всю проводку до ма поменял, а вот непосредственно с получением тех.условий никогда не сталкивался
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Вам дадуть 3 КВт і все. Навіть якщо розводка десятком квадратів міді. Тобто і автомат на вхід і лічильник будуть розраховані на відповідний ампераж. Якщо ж вам потрібно буде більше то потрібне отримання нових ТУ+проект, де вкажуть який кабель, звідки і кудою тягнути. Як правило коштує дуже дорого і не завжди виправдано
  8. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я думаю, что если исходить из того, что электрический счетчик рассчитан на ток 5А, то мощность будет равна P=I x U х cos ?, P= 5 x 220 x 1 = 1.1 кВт. Что-то мало получилось? Может для счетчика 5А - это номинальное значение, а выдерживает он гораздо больший ток? Скорее всего, Питон правильно указал в предыдущем посту.
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Какая допустимая мощность для жилой квартиры?
    У Вас повинен бути договір на постачання електроенергії , там написано.
    У моєму -2,5 Квт.
  10. аматор1
    аматор1 -
    для старых счётчиков это ток с которого он начинал "правильно" считать, если на счётчике написано 5А, то его рабочий ток от 5А до 15А.
    pirat, вы опишите тип дома, если это хрущоба то максимум на ввод 16А, а то и 10 могут потребовать. Если более менее "новое" обычно 25А вводной.
    Советую не превышать, так как в случае проблем по стояку всех собак навесят на вас. Выделенную вам мощность легко узнать в энергосбыте.
