Программа WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Взводатор, 8 жов 2008.
  1. Voyutichi
    а посилання в першому повідомленні не робоче.
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    ТОЧНО. Тут _http://www.elemaster.ru раздел программы уже не отвечает. Я еще успел скачать. Ща разберуть, как вылаживать и будет на форуме. Размер файла 5.12 Мб. Просьба к админам. В вложениях пишет, что максимальный размер zip 97,7 кб. Увеличить бы!
  3. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Посилання в першому повідомленні робоче - воно просто не було оформлене як посилання. Треба було скопіювати адресу та вставити її в поле адреси браузера. Недоречність виправив - тепер це повноцінне посилання.
  4. yura155
    yura155 Майстер
    http://elektrik-soft.ru/ Электрик 6.3 - Бесплатная программа для электриков и проектировщиков вот она
  5. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Так и эта программа бесплатна. В некоторой части эти программы конкуренты, а в остальной - охватывают бОльший объем, чем каждая по отдельности. Какой пользоваться, какя удобнее, правильнее, надежнее - решать пользователю.
    Чтобы не переходить на предыдущую страницу даю ссылку на программу еще раз - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
  6. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Программа перенесена на новое место - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
    На данный момент возможности программы WireSel таковы:
    Режимы:
    1. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
    2. Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения.
    3. Оценка потерь и максимальных параметров линии.
    Программа позволяет:
    -рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи,
    -рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи,
    -автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям
    -выбрать материал проводника медь/алюминий
    -задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение
    -задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов
    -задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов
    -при проверке проводника заданного сечения можно вводить как сечение, так и диаметр проводника
    -по сечению проводника вычислить его диаметр и наоборот - по диаметру проводника найти его сечение
    -использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок.
    -рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям
    -рассчитать максимальную длину линии
    -рассчитать потери в линии при заданных параметрах
    -автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него
    -программа выводит два результата - с запасом и без него для наглядного их сравнения.
    -выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты
    -учесть вид грунта при прокладке кабеля в земле
    -скорректировать результаты расчетов при разной температуре окружающей среды
    -учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей
    -получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы
    -получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры
    -расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов
    -расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части.
    -получить рекомендованный тип и номинал автоматического выключателя
    -выбрать приоритетный критерий подбора автомата - защита линии или защита нагрузке
    -рассчитать сечение кабеля по нагрузам, потерям и с учетом возможности подбора автомата
    -учесть КПД электрических машин (двигателей и т.п.), для которых указывается механическая мощность
    -рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь
    -распределенная линия может быть как однофазной, так и трехфазной. Смешение типов не допускается
    Удачи!
  7. Muton
    Muton Новачок
    spine,
    А Вы могли бы залить программу на один из файлообменников? (к примеру, на Депозит или Фйлшару)... и дать здесь ссылку.. пожалуйста!
  8. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Для использования программы в автономном режиме зайдите на страничку, нажмите cntrl+S и сохраните в удобном месте.
    Функциональность полностью сохраняется.
    То Взводатор
    Я могу результаты расчёта на форумах выкладывать в таком виде?
  10. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Конечно.
