Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Решил протестить сабж.
    Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ.
    Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле напряжения DigiTOP работает нормально, отображает текущее напряжение.
    "Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС).
    Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но очень даже приличный.
    В перспективе проверка сопротивления контактов реле напряжения V-protector при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания.
    Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки:
    1. Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе разумная достаточность.
    Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000В.
    2. Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет.
    3. Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки.
    4. Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН.
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    давно уже их ставлю (иногда + контактор), "повторов не было" (с)
    ЗАС - "ромашковый" отстой, тут о нём ни слова! Не хватало исчо тут этого ППКВИНа с его межгалактическими понтентами
    Добавлено через 3 минуты 37 секунд
    ну дык варистор завсегда можно прилепить куды нибудь...
  3. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Есть у меня идея взять автомат системы *ЭК, выкинуть потроха, оставив клеммы, и поставить внутрь 20-мм варисторов. Потому как фирменные УЗИП стоят как самолет Боинг.
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    А с одной стороны варисторы подпаять плетенкой, сплавом Розе, и зацепить ее пружинкой - получится термопредохранитель на случай пробоя варисторов. А там и индикацию придумать можно.
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Так тогда лучше АскоУкрем, дешевле "упаковка" для варисторов обойдется :-D
  5. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Можно взять в качестве корпуса модульный индикатор (неонку). Заодно и индикация рабочего состояния будет. Вот только не смотрел, какие там клеммы.
  6. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Внутренности сабжа.
      172,8 КБ
      961
      135,5 КБ
      944
      103,2 КБ
      939
      229,2 КБ
      1.207
  7. аматор1
    аматор1 -
    на ЕТI внешне такие как и на АВ.
    мысля...
  8. Konstruktor
    Konstruktor Новачок
    KIEV
    Установили трехфазное реле напряжения v-protector на объекте и вот что получилось. Показывает завышенное напряжение (порядка 10В тестером измеряли). Позже установили на все три фазы стабилизаторы показания отличаются от показаний реле напряжения DigiTOP.
    Может кто сталкивался и подскажет в чем дело.
  9. аматор1
    аматор1 -
    или Дигитоп врёт или наверное китацкий мультик, у мну один китаец вольт на 5-10 бреше на переменке...
  10. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Konstruktor, Обычное дело. У меня реле напряжения DigiTOP показывает напряжение вольт на 10 меньше, чем китайский мультиметр, но примерно совпадает с показаниями советского тестера.
    Показания разных приборов зависят от степени несинусоидальности напряжения, а оно в наших сетях не идеально. Плюс "законная" погрешность реле напряжения DigiTOP в 5В. Плюс "законная" погрешность мультиметра на примерно таком же уровне.
    Реле напряжения V-protector позволяет откалибровать свои показания по образцовому прибору.
