Каких "наших"? Советских? Китайских? ... Добавлено через 3 минуты 57 секунд Не заземлять фундамент, а подключать арматуру здания к ГЗШ. Именно об арматуре был вопрос. При благоприятных условиях арматура может выполнять и функции естественного заземлителя, что исключает необходимость контура искусственного заземления.
Ураинских! Будет вам известно, что у нас издали свои... MAV, не надо флудить, давайте конкретную ссылку на пункт ПУЭ, где написано о строжайшем соблюдении требования заземлеть арматуру фундамета.А то живут многие с незеземлённой арматурой фундамента и не знают, что они "неправильно" живут... перечитайте вопрос... Где там было об использовании фундамета в качестве естественного заземлителя???
странно, в Украине Российское издание ПУЭ как нормативный документ не действует грейпвайном или булинем?
Ж/Б фундамент не нужно заземлять, он сам - естественный заземлитель. Арматура фундамента д.б. подключена к СУП здания, при этом фундамент будет служить естественным заземлителем для повторного заземления PEN-проводника (если используется система TN). Именно включение арматуры фундамента в СУП обеспечивает отсутствие разности потенциалов между строительными конструкциями дома и корпусами электроприборов и электробезопасность в здании при любых авариях на линии, питающей дом. При наличии ж/б фундамента устройство искусственного заземлителя обычно не требуется.
Kamikaze, при всём уважении, но пункт к вопросу ТС-ра не очень "вяжется". Соединять согласно этому пункту необходимо а тут стоит вопрос обычного фунамента с арматурой и я сомневаюсь, что весь дом будет из сборного железобетона. Да и Заземлитель из фундамента в этом случае будет никакой, в этом я уверен на 100%. Процитированый тов. Камикадзе пункт ПУЭ больше относится к панельному домостроению. Я придерживаюсь мнения что устраивать заземление фундамента в данном случае смысла нет.
Ух, вот это полемика из ничего! Други, оставьте: сей вопрос выеденого яйца не стоит. И нормативные документы здесь ни при чем - если есть нужда в заземлении - надо делать нормальный контур! Беспокоиться о заземлении конкретно арматуры ж/б фундамента дома , думаю, не имеет резона: общего влияния на распределение потенциалов в доме это не внесет (да и стоит ли этим заморачиваться - чай не измерительный центр строите), электрохимическая корозия в фундаменте - дело сверхмедленное (в прошлом году в рамках реконструкции дома разбирал некоторые фрагменты фундамента 50-летнего возраста - армировка прутками от ф8 до ф18 почти без корозионного износа). Касательно цитаты в post 20 - я б за идею свести заземления всего железа в доме и громоотвода в одной точке заставил её автора в таком доме жить.
Никто не собирается из фундамента заземлитель делать. Надо ВСЕГО-НАВСЕГО а р м а т у р у фундамента к ГЗШ подключить. А получится или нет из арматуры естественный заземлитель могут показать только измерения. И не надо так настойчиво пытаться фундамент заземлить.
смысл этого действия??? вот умная трезвая мысль а по поводу спуск молниеприёмника и заземляющая шина к заземлителю могут обьединяться только в земле и никак не раньше пЫсЫ: во всём должна быть разумная достаточность!
Они могут объединяться исключительно на ГЗШ и нигде более. Кстати, а откуда молниеприёмник взялся, если мы арматуру фундамента обсуждаем? Или вы мыслите настолько глобально, что в рамках арматуры фундамента вас удержать невозможно? Это действие очень популярно и подробно описано в нормативной документации. Его смысл- уравнивание потенциалов.
