он не систематический, было просто уже несколько таких моментов. это нечто, что очень соблазняет! На постоянную проводку ложить его - моветон!
Так а где написано, что, например, ПВС не стойкий? А разве я не могу рассматривать подключение ЭВН, как подключение бытового прибора и применить ПВС согласно назначения? Зарылся в интернете и вот чего нашел про описание ВВГ от производителя: Кабели силовые для стационарной прокладки изготовляются согласно ГОСТ 16442-80 и применяются для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц; а также для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. http://www.atonenergo.com.ua/kabeli_silovue_dlya_stacionarnoy_prokladki.htm . Возикает вопрос. Зачем это ложить в квартире, если назначение кабеля совсем другое? Добавлено через 9 минут 49 секунд Разве моветон - это нарушение?
ВВГ 3х2,5, NYM 3х2,5, ВВП-1 3х2,5, 3хПВ-1 2,5. ВВГ 3х2,5, NYM 3х2,5, ВВП-1 3х2,5. ВВГнг 3х2,5, NYM 3х2,5 или в ПВХ-гофре ВВГ, ВВП, ПВ-1. Добавлено через 4 минуты 36 секунд Вы можете, но только до тех пор, пока сами не поймёте разницу между подключением оборудования к сети и стационарным подключением. Будет намного разумнее, если узнавать о назначении продукции у производителя, а не у продавца.
Ну если ПВ-1, тогда почему ППВ 3*2,5 не написать? И зачем такое сечение на 1,5 кВт? А почему Вы считаете, что я этого не понимаю. Я пытаюсь найти удобное решение. Я сейчас сижу и думаю, как этот самый ВВГ 3*2,5 запхнуть под крышку водонагревателя. Вы не пробовали? Здесь явно кто-то что-то не договаривает... А разве продавец не у производителя инфу берет. Давайте не будем голословными, а опираться в этом вопросе на какие-нибудь источники.
Можно и ППВ 3х2,5 применить, только параметры ПВ-1 будут лучше. А насчёт сечения всё очень просто - не думаю, что проводку вы делаете временную на конкретный проточный водонагреватель мощностью 1,5кВт. Быстрее, вы делаете проводку для водонагревателя, который сегодня 1,5кВт, а завтра захотите 3кВт поставить ... Делается это очень просто - руками, с помощью инструмента. А пробовать я пробовал. До 6 квадратов включительно, если это конкретно водонагревателей касается. Не всегда. Чаще с соседних сайтов. Давайте. Аргументируйте, в таком случае, использование ПВС для стационарного монтажа, если назначение ВВГ вам не подходит, а найти NYM или ВВП нет никакой возможности.
У меня такое ощущение, что Вы просто что-нибудь говорите. У меня был конкретный вопрос Чем параметры ПВ-1 в три жилы лучше ППВ 3*2,5 . Да? Ну засуньте ВВГ 3*6 в крышку водонагревателя не внеся конструктивных изменений. И еще как Вы 6 квадратов в терморегулятор всуните? Что Вы придумываете и пытаетесь доказать что это правильно?.. Если Вы еще не поняли, я пытаюсь разобраться, почему ПВС не нужно использовать. Я вовсе не пытаюсь доказать что ПВС - это пуп кабельно-проводниковой продукции. Я нахожу хоть какое-то подтверждение своим словам, а Вы только голословите... Я Вам не верю... Вы все придумали...
И? Изоляцией. Вообще-то, вы задали вопрос про водонагреватели вообще, но на накопительный кидать более 2,5 квадрата нет необходимости, а меньше тем более. Доказывать никому и ничего не собираюсь - просто пытаюсь вас предостеречь от ошибок. Кто ж вас заставляет верить мне? Я делюсь информацией, а кто и как ей распорядится это уже я не в силах разрулить. Хорошо. Тогда для начала расскажите какими наконечниками вы опрессовываете жилы, как это необходимо при многопроволочной жиле и какие клещи используете. После этого можно и продолжить.
Давайте разберемся, что мы сейчас делаем. Мы сейчас пытаемся друг друга "перебазарить". А что почерпнет здесь читатель? А ничего... Я кроме совета Konstruktor смотреть на назначение проводов и личного мнения аматор1 про моветон, пока ничего дельного не увидел. Я почитал ПУЭ гл.2 и пересмотрел кучу сайтов и не увидел запрета на применение ПВС или ШВВП для монтажа скрытой проводки. Также я не нашел рекомендаций для использования этих проводов. Поэтому использование данных проводов для этих целей считаю приемлемым. Пожалуйста, если кто-либо считает по другому, ссылайтесь на какие-либо источники... Обосновывайте свое мнение... (Например потому что сечение провода ПВС не соответствует маркировке на проводе или толщина жил 0,2 а должна быть 0,5 согласно такому-то документу). А то все говорят, что нельзя, а причин указать не могут. Давайте сделаем беседу конструктивной.
Ни вапрос! ПВС(ШВВП) коль так хоцца в стационарной скрытой то: 1. сечение - освещение 1,5 , резетки 2,5 , плита 6. 2. обязательное оконцовывание НШВИ, ну очень желательно. 3. соединение в распайках только - скрутка/пропайка всё изложеное из области технического флейма
