Энергосберегающие лампы. Плюсы и минусы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Arkadia, 17 лип 2008.
  1. Voyutichi
    яка лампочка вибухнула?
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    ось така
      42 КБ
      189
  3. Кремень
    ще фото
      104,7 КБ
      142
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Галогеновая лампа. Когда новую ставить будете, голыми руками не берите.
  5. Кремень
    Уже брал голыми руками, я ж новую вставлял. А почему нельзя брать?
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Жировой след на поверхности остается, поэтому лампа быстро перегорает. Можно спиртом тщательно протереть, помогает. Если лампа в коробке, то обычно упакована во фланелевый мешочек. Вставляете лампу, затем снимаете мешочек. Или берете лампочку чистой мягкой тряпочкой и вставляете. Еще галогеновые лампы очень чувствительны на скачки напряжения. Если напряжение в сети выше допустимого (см упаковку), то долго лампа служить не будет.
  7. Voyutichi
    Кремінь! Дорогі лампочки ставите на кухню, вони багато електрики витрачають і мало живуть. Ставте делюкс, яскравіше буде і надійніше.
  8. Кремень
    Дякую за рекомендацію буду шукати делюкс.victory
  9. аматор1
    аматор1 -
    мой личный опыт: ДЕРЬМО полнейшее:-[, выходят из строя через: от месяца и до полугода, отваливается колба от корпуса, вонь при работе, через год (редкий живучий экземпляр) заметно снижение яркости (нада менять конденсатор, не охота, это дерьмо того не стоит), в основном горят спирали.
    "электрум", 3 шт. работают 5 год (тры тьфу), "максусы" второй год пошёл, решил поддержать витчызняного выробныка - взял в "Эпицентре" акционные "Люммаксы" - посмотрим.
    А проблема мигания КЛЛ если выключатель с подсветкой уже давно решена - конденсатор и вам счастье.
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Поделитесь опытом. Какая емкость, какой тип конденсатора и куда подключать.
