Подивився, три резистори ( мабуть , три детальки між діодами) і 6 діодів на кусочку, номінал не видно- мілкий шрифт, вже близько року працює чотко, нічого не вилітає поки .
@Testter, а как начет LM317 или L-7812 если ток не выше 1А а если и выше то L-7812 в спарку - но тогда LM317 дешевле --- добавлено: 9 кві 2016 у 22:13 --- разные )))
48 вольт з акумулятора на 24? Я ж про акумулятор писав або блок живлення на 24 вольти. Я думаю - всі зрозуміли - про що йдеться. https://uk.wikipedia.org/wiki/LM317 Я в схемо/радіотехніці не сильно розбираюсь. На рівні електрика приблизно. Єдине, що прийшло в голову - використання додаткових діодів (напівпровідникових) для обмеження струму. Щось типу димера. Якщо взяти кілька діодів на різні номінали струму та якійсь перемикачі/повертачі. Що до блоків живлення. Для збільшення яскравості/регулювання потрібні потужніші трансформатори. Можливо з кількома обмотками та перемикачем. Та потужніші діоди/діодний міст. +конденсатор на виході. Можна використовувати різні блоки живлення/на різний струм. Але це нераціонально.
Гарно світять блоки з написами 9 вольт 500, 350 мили-ампер; 6 вольт, 500 мили-ампер. Всі знають, що іноді написи не відповідають дійсності. Купив ще один блок "як до польської антени" з регулятором. Спочатку зрадів. Прийшов додому. Включив. На мінімумах не блимає. При додаванні струму починає блимати з періодом 2-3 секунди. Новорічна/рекламна ілюмінація. Або щось типу світлофора в режимі жовтого миготіння. При меншому струмі період між блиманням збільшується до кількох десятків секунд. Це на 1,5 метрах стрічки після прогрівання блоку.
Блоки живлення постійної напруги/струму з трансформаторами всередині. Вперше розібрав блок живлення Нокія від мобільного телефону. Трансформатор, 4 діода та конденсатор.
Підключив дві півметрові стрічки послідовно. Підключив до акумулятора 24 вольти. Світять. Тестую акумулятор.
