Проблеми з реле напруги digitop на 32А
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Victorian, 21 лют 2016.
  1. Victorian
    Victorian Новачок
    Доброго часу доби. Є така проблема: новострой, все працювало з 2011 року бездоганно, 3-4 місяці тому почались проблеми. Стоїть на вході три digitop на 32 А, кожен відповідає за свій сектор в квартирі. Один з них почав виключатися/включатися тільки ВНОЧІ (вдень показував трохи завищені, порівняно з двома другими релешками, показники 230-240 але в межах норми), і таке відбувається не щоночі, а буває щоночі, йде або постійне вимикання/вмикання, або з паузами (вимкнулось, пройшла хвилина-дві увімкнулось). Тобто не має якоїсь закономірності.... викликав електрика із жеку, той прийшов подививився "як баран на нові ворота", сказав, що все зроблено ідеально і в чому річ він не знає, я змусив його поміняти місцями два реле напруги, і той який видавав цю проблему вже на новому місці почав видавати таке саме. Вирішивши, що це проблема в реле напруги, я купив йому заміну ("зубр" на 32А), поставивши його на місце того, що "вийожувався" отримав той самий результат, тобто проблема не зникла... ЩО ЦЕ ТАКЕ?!!!! Допоможіть, будь-ласка!
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Мабуть напруга на тій фазі скаче.
    Можливо, що десь якийсь контакт поганенький.Але не обовязково в самому щитку, а десь в проводці.
    Треба якось поманіпулювати тими реле, щоб точно визначити, чи то спава в проводці чи в реле.
    Можливо, що десь хтось на лінії вночі вмикає якесь навантаження і напруга просідає.
    Причин може бути багато.
    коттт подобається це.
  3. Бригадир
    good
    good
    Либо на других и на этой повышается.
    Косвенно подтверждает массовый переход на двухтарифные счётчики.:)
    Petko та andrij64 подобається це.
  4. Victorian
    Victorian Новачок
    Так, те реле, що стояло на позиції 2, а я поставив його на першу позицію замість того, що неправильно працював, працю справно.... значить автоматично проблема не в фазі!
    Але з іншої сторони, якщо проблема в реле, то вона мала б вирішиться, коли я поставив нове реле.... Але цього не відбулось, тому я в ступорі. ...
  5. andrij64
    Стебник
    Не факт. Всі електронні і електричні прилади мають розходження(разброс параметров) параметрів. Пробуйте ще якось переставляти ті реле, міняти пороги зпрацювання(верхній, нижній). Тим можна виявити від чого зпрацьовує реле- від перенапруги чи від просідання напруги.
    Наприклад, якщо погана фаза і ввімкнути велике навантаження на лінію, то напруга просяде. А якщо десь поганий контакт нуля, то замість 220В в хату піде 380В.
  6. softm
    softm Майстер
    Львов
    Все верно проверили.
    1. Какая длина провода до реле?
    2. Какая _именно_ нагрузка (тип/мощность/постоянно-нет) включена после реле?
    Шаманство:
    3. Включите небольшую нагрузку, резистивную, на 10-ток ватт именно по этой линии. Постоянную.
    4. Также посоветую (временно) обмотать реле фольгой и заземлить фольгу чтобы исключить ЭМИ помехи.
  7. Victorian
    Victorian Новачок
    Я знову поміняв місцями і тепер "зубр" поставив на перше місце (де колись стояв той, що спрацьовував), показники трохи підвищені порівняно з іншими, але ніч пройшла без спрацювань.
  8. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Не буду даже читать. Года 3 назад купил 3 вольтметра и 3 амперметра трехфазные дигитоповские (тогда название другое было) Амперметры работают. Вольтметры умерли все. Там конденсаторные блоки питания. Вот они и умерли. Так что рекомендую поставит два зубра или еще чего-то и не парится.
