тор против стержня в БП ATX
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Leagnus, 8 лис 2015.
  1. Leagnus
    Leagnus Стажер
    БП Hiper HPU-4S435: ещё раньше чуял запах дыма, но сегодня уж очень.
    PC продолжал работать, к дросселю дотронуться было невозможно.
    разбрал дроссель: снял витки, лак отпрыгивал.
    Чиркнул по светло-коричневому покрытию – под ним обычное железо (проверял прибором – замыкает накоротко).
    Итак, подгорел дроссель APFC.
    Чёрное прямоугольное в сечении кольцо диаметром 28мм, 11мм высотой, 6мм толщиной.
    Так как БП живой, то грешу на сам дроссель и думаю, что либо порошковое/распыленное железо плохое, либо 1мм провод (100 витков) тонковат. Попытался найти подобное кольцо – увы! Либо меньше (с материнки), либо в 2 раза больше. И даже провода 1мм нет (я в областном городке живу).
    Что, если намотать косичку из 4-х проводов (слышал о скин-эффекте) 0.5мм на ферритовый стержень, например, 10x80 мм от китайского приёмника?
  2. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Для скин эффекта не те частоты. :)
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    "Дроссель будет греться, потому что сердечник из дерьма сделан (порошковое железо) и маленький к тому же.
    Бльшие потери на перемагничивание отсюда и нагрев такой дикий. Экономят однако узкоглазые.
    Чтоб не грелся надо раза в два больше брать кольцо или из другого материала :
    "...С этой точки зрения особый интерес для использования в изделиях силовой
    электроники представляют недорогие материалы типа Kool Mμ (Sendust),
    представляющие собой сплав железа с алюминием ( советский альсифер)..."
    ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
    А лучше и проще намотать на феррите и будет всё ОК.
    Правда потрудиться придётся - формулы вспомнить, индуктивность,индукцию и зазор расчитать."
    "Намотал дроссель на двух полукольцах альсифера (36x25x4,8 + 36x25x4,8) проводом диаметром 1,2 мм. Работает и не греется."
    Отсюда: http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
