Я чет не понимаю. У меня 6 киловатный тиристорный фантом. Из реактивки холодильник, две морозильные камеры, стиралка посудная и обычная, два водяных насоса, насос в котле, бесперебойник киловатник. Задержку пуска пришлось поставить только, когда второй насос поставил. Может контакты где недожаты или провода до стабилизатора тонкие. Других идей нет.
Згадав. В щитку майже була пожежа. Провід розжарився і світився. Тому що була зірвана різьба на клемнику, куди він прикручувався - ще до лічильника. Так що і до лічильника також треба дивитись.
Зона балансовой и эксплуатационной ответственности РЭС - до выходных клемм счётчика. Посмотреть до счётчика можно, крутить там пользователю - нельзя.
Конвектора до стабілізатора підключати не треба, для них падіння напруги до 15(20)% не є критичним. Праві дописувачі про січення проводу- для такої потужності 4мм2 по міді мінімальне січення. Варто , як що холодильник не новий, викликати майстра - можливо з деяких причин холодильник затягує час пуску, можна відключити ТВ від стабілізатора, там порядочний блок живлення із стабілізацією напруги ( але це дрібниця). Холодильник відключати від стабілізатора не варто - регулятор температури досить чутливий до перепадів напруги (перевірено) , та і компресор може не запуститись.
