Защита от закипания ТТ котла?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем THRASH, 1 вер 2015.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Че то не нашел такой узкопрофильной темы.
    Подскажите бюджетные варианты.
    Котел хочу делать последовательно на подаче газового . Система принудительная закрытая.
    Сделаю автоматическую закрывашку первичного воздуха при пропадании света, но сразу же он не потухнет и как быть с заклиненным насосом?
    Появилось мысль обвязкой сделать так чтобы при переключении кранов котел работал на первую батарею самотеком. Как мысль?
    Батареи после котла идут однотрубные, после входа в дом уже идет двухтрубное включение.
    Так вот при переключении крана 2 и открытии крана 1 получится короткая самотечная система которая даст спокойно погаснуть котлу без закипания.
    (Кран 3 это байпас ТТ котла при его долгом простое или если понадобится его снять)
    Конечно еще желательна сигнализация отсутствия электричества или циркуляции.
    Далее, группа безопасности. В тех что продают на рынке подрывной клапан на 3 атм. Что мне кажется довольно много. В системе без ТТ котла у меня базовое 0,8 при прогреве поднимается максимум до 1,2 (в тт котле литров 40). Обязательно нужно ставить подрывной на 1,5атм?
  2. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Caleffi 544. Правда не бюджетно.
  3. THRASH
    THRASH Майстер
    Да, я глядел такую штуку. Это дорого для меня.
    Буду обходится разной сигнализирующей электроникой.
    Но интересуют и альтернативные простые решения.
  4. Whisker
    Whisker Інженер
    По логике работы газового котла, он включается, когда разница температур между подачей и обратной выше некоего порога. Если разница ниже порога - нет смысла включать горелку - контур еще не остыл. Таким образом, любой дополнительный источник тепла лучше пихать в обратку. ТТ котел будет подогревать обратку и газовый будет включаться значительно реже (или никогда). Если ТТ не используется - не надо его и отсекать всякими трехходовиками. Пусть насос гонит теплоноситель и через него. Да, это лишний объем, но он влияет только на динамику системы. Ну нагреется чуть дольше. Зато объем самого ТТ котла будет еще и теплоаккумулятором. Поэтому обвязка такая - два котла последовательно. На каждый отсечные вентили (для обслуживания). Можно на каждый втулить вентиль байпаса.
    Тот что на 3 бара ровно при трех не срабатывает. Скорее при двойке - прокапывает, при 2.5 - прописивает, при трех - на все варежку. Можно поставить на 2,5 - пороги съедут пониже.
    0,8 это при 20 градусах? а 1,2 - при 60? Из своего опыта - меньше единички на холодную не давили. какой объем расширительного бачка (экспансомата). Вроде рекомендуют не менее 4% от объема системы.
  5. THRASH
    THRASH Майстер
    Там так сделали что там где будет твердотопливник туда пошла подача ГК.
    Но можно с небольшими усилиями и переделать. (придется в одном месте перекомутировать трубы.)
    Я думаю в таком включении просто гистерезис между включением будет меньше, по этому нужно будет ставить больший разрыв в температурах. В общем то это не критично ибо газ планируется экономить а дрова можно жечь и пожарче. Если будет критично перепаяю направление обратки котла.
    Бачек на вид литров 6-8.
    Пока в системе котел (данко 10квт) 2 стальных батареи 500х600 и 3 чугунных по 7 ребер (метров 40 трубы 25ой)
