Идеи простой автоматизации отопления с Газовым и ТТ котлами
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем THRASH, 26 сер 2015.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Всем привет.
    У меня в доме есть такая система. Газовый котел с закрытой принудительной системой(только принудительной).
    Далее: приспособил комнатный программируемый термостат к циркуляционному насосу. То есть на термостате у меня настроенная программа с температурными перепадами в сутках, по ним термостат включает отключает насос. При отключении насоса котел нагревает воду сам в себе после чего отключается и ждет пока включится насос. В общем таким образом немного экономлю газ.
    Нынешняя ситуация с газом заставляет его экономить еще больше по этому я сподобился на ТТ котел. Котел самодельный по типу бубафони. Он будет соединен последовательно с газовым котлом. К нему (ТТ котлу) я придумал защиту от пропадания электричества и собственно циркуляции.
    На трубе подачи воздуха будет подпружиненная заслонка которая будет фиксироваться на соленоид - электромагнитное реле. В цепь реле так же будет включен простой контактный термопредохранитель который будет расположен на рубашке котла и отключит реле в случае превышения температуры в системе. При пропадании электричества или превышении температуры в системе реле разомкнется и заслонка перекроет воздух в котел он начнет гаснуть.
    Основная идея отопления такая. В основном дом будет греться газом (завязанный на комнатный термостат). Вечером в ночь я буду заправлять ТТкотел. Газовый котел я поставлю допустим на температуру 50 градусов а тт котел буду держать 60 и выше. Пока будет гореть ТТ котел, газовый будет в дежурном режиме потому что вода в системе будет выше его настройки. Как только ТТ котел прогорит и температура воды в системе начнет падать включится газовый.
    Единственная проблема, это нужно чтобы пока работает ТТ котел был запрет на отключение насоса.
    Пока я придумал сделать простейшее термореле, которое будет расположено на дымоотводной трубе ТТ котла и пока там температура выше допустим 50ти градусов оно замыкает отключающие контакты комнатного термостата которые управляют насосом то есть не дадут ему отключаться.
    Жду критики и мыслей по поводу системы. Возможно кто то видит это по другому.
    Останнє редагування: 26 сер 2015
  2. THRASH
    THRASH Майстер
    Че никто не подскажет?
    Как с последовательным соединением котлов?
  3. Sparks
    Sparks Майстер
    Зачем вообще трогать насос ? Термостат к газовому котлу ,нагнал нужную температуру,выключился ,выставили гестерезис на нужный градус ,и пока в доме не упадет температура ,котел молчит.Если днем солнце светит ярко ,котел может и по часов 5 не включаться.А насос пускай работает,чего его трогать .
    Вечером затопили котел тт ,перед сном открыли шибер газового котла и все ,пока в термостате температура не упадет до нужного ,газовый котел не включиться ,а если на ночь немного меньше сделать температуру (на пару градусов,так спать лучше),то газовый включиться только часов в 6 утра,как раз к подъему нагонит нужную температуру.
  4. THRASH
    THRASH Майстер
    я не совсем понимаю к чему вы это. в котле можно выставить только температуру теплоносителя. Котел простой, без навороченной автоматики. По этому термостат может регулировать температуру только циркуляцией.
    Вопрос в общем то в другом. Как на счет последовательных котлов?
    Останнє редагування: 27 сер 2015
  5. Sparks
    Sparks Майстер
    На некоторых простых котлах с автоматикой каре ,можно подключить магнитный клапан ,может кулибины и на другие типы автоматики,что то придумали.
  6. THRASH
    THRASH Майстер
    Знаем такое. У меня евросит. Евросит более дубовая и надежная но вней нет такой функции. Есть вариант приспособить клапан между автоматикой и горелкой но стоимость сносного клапана вводит в ступор.
  7. Gust
    Gust Стажер
    В ідеалі повинно бути так.СО газового котла повинна бути закритою,це однозначно. А СО ТП котла повинна бути відкритою ,так безпечніше. Для того щоб помирити ці двісистеми потрібен ТА.Робота буде слідуючою. ТП котел працює на ТА,а через теплообмінник зв'язаний з СО газового котла. На газовому котлі ви виставляєте температуру наприклад 40* а термостат ТА виставляєте 42*.(при цьому теплобмінник ТА повинен мати два електромагнітних клапани,один на виході нормально відкритий і на перемичці між звороткою і подачею,нормально закритий).Допустим ввечері ви розпалили ТП котел,коли температура в ТА стала вище 42* спацьовує термостат і вимикає напругу на ЕМ клапанах і починається циркуляція теплоносія через теплобмінник. Так як температура теплоносія стає вища чим задана на газовому котлі він вимикається.І навпаки коли ТП котел затухне і температура в ТА стане нижче 42* спрацьовує термостат і подає напругу на ЕМ клапани які закривають циркуляцію через теплообмінник.Це потрібно для того щоб газовий котел не працював на ТА .Ну десь так.
  8. THRASH
    THRASH Майстер
    ТА пока не будет. Я собираю максимально простую и дешевую систему.
    Котел делал самодельный. На подобии стропувы, ток упрощенная. По этому система максимально бюджетная.
  9. Whisker
    Whisker Інженер
    Зачем плодить столько тем?
    Высказался здесь http://krainamaystriv.com/threads/23832/
  10. Gust
    Gust Стажер
    Тогда предусмотрите возможность отключения самого ТТ котла от СО . Это нужно для того чтобы газовый котел не грел воду в ТТ котле.
