Продам Arduino / для новачків / любителів та профі
Тема у розділі 'Барахолка', створена користувачем Артем Коцеруба, 19 тра 2015.
  1. pustesk
    pustesk Новачок
    Доброго дня Артем, Ми в нашому селі Пуховка створили клуб , займаємось з дітьми авіамоделізмом, ( http://pustesk.jimdo.com/) і зараз назріла необхідність зробити 3д різку для пінопласту, різати крила, фюзеляжі, тощо. порадьте будь ласка що нам треба буде з ардуїно, щоб не дуже дороге і працювало. задумка-техн. характеристики--- поле для обробки х-1000мм, Y-2 стойки по 500мм( щоб працювали незалежно, потрібно для різки крил), Z- діаметр 800мм поворотний стіл. мотори ось такі приблизно--- http://ru.aliexpress.com/item/Best-...C-stepper-motor-78-Oz-in-48mm/1591405491.html переміщення буде на шпільках різьбових м6.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    манометр для коліс не піде, бо він для великих тисків, а з тонометра для малих. чутливість більша. в тонометра менше ніж із 20 мліметрів ртутного стовпа почина міряти. а це тиск як ротом дмухнути без зусилля. а автомобільний стрілка і з місця не зрушить.
    там здається буде лінійна залежність кількості обертів двигуна=тиск. но тут нада мірять на вході і на виході. читайте токарєва і мезинського здається, у останнього експеременти добре описані.
  3. Энки
    Из того, что я понял в той статье, следует, что ардуино АЦП, два в десятой степени, может разделить диапазон 0...1000 на 1024 конкретных значения. А разве АЦП (или чем он там управляется) не сможет, одну и ту-же пару ножек, опрашивать много раз в секунду со сдвигами.
    Например, один раз опросил в диапазоне 0....1024 градуса(или сколько-то там милливольт, он же только напряжение меряет?), - запомнил значение,
    потом опросил в диапазоне 0,1....1024,1 градуса (от нуля, но ноль со сдвигом) - запомнил,
    далее 0,2...1024,2..
    Далее взял десять значений из памяти, произвёл над ними вычисления, и выдал взвешенный с точностью до десятых результат?
  4. Петро Тернопільський
    Петро Тернопільський Бригадир
    я ще навіть не знаю який там тиск буде, але по любому мені треба його не на екрані бачити, а використовувати в обрахунках.
  5. gam-ua
    до 0,5 атмосфер. десь на рівні 0,1-0,3
    Петро Тернопільський подобається це.
  6. Артем Коцеруба
    Артем Коцеруба Стажер
    Доброго дня!
    а ось це дійсно круто! :)
    Вам потрібний ардуіно з USB (якщо Вас звичайно на ЛПТ порт не тягне :) ), серед таких: Uno=85-90 грн Nano=75-80 грн mega2560=230 грн
    нано і уно це практично одне і теж, просто різний розмір плат. мега вже дозволяє "прикрутити" дисплей, виконання програми з флешки і т.д.
    завдяки вбудованому usb можна легко працювати без пошуку компа з лпт портом. програми для чпу (в тому числі їх ломані версії) нормально працюють з юсб.
    на такі мотори мають підійти L298n = 57грн але скоріш за все потрібно ставити на нормальний радіатор з обдувом.
    на шпильці М6 це Ви не погарячкували?... може хоч М8 ?
    --- добавлено: 9 чер 2015 у 23:47 ---
    в звучить звичайно цікаво але практика це трохи сумна штука...
    сходу не поясню, але це схоже на те як рахуються середні відсотки...
    Останнє редагування модератором: 17 чер 2015
    Энки подобається це.
  7. Энки
    Типа шумы и помехи? Для них же есть свои методы и средства.
    Ладно, дойдём до практики - посмотрим..
  8. Энки
    Попалась класнюча программка. Берёшь мышкой детальку, тыцаешь в плату - а оно схему само рисует danced:)
    --- добавлено: 16 чер 2015 у 01:16 ---
    А ещё вот такая есть. Говорят, что программировать так же просто, как складывать кубики.
    Останнє редагування модератором: 23 чер 2015
  9. gam-ua
    класні проги
  10. Петро Тернопільський
    Артем Коцеруба
    Ще підкажіть що мені треба для машинки для роборейсу і чи можна на тій платі ардуіно зробити і автоматику для котла:
    система має керувати двома моторчиками машинки відповідно до датчиків відстані (інфрачервоних або ультразвукових - 2 або 3, і які кращі будуть)
    Що треба і яка ціна?
    Дякую.
    Останнє редагування: 16 чер 2015
