Как проверить строительный уровень-правило на точность?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Dima_D, 3 тра 2015.
  1. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Недавно очередной раз столкнулся с полным отсутствием понимания людей того, что любой строительный уровень можно и нужно проверять на точность.
    Оказывается для многих это является большим откровением.
    Решил описать простой способ проверки точности строительного уровня. Думаю, многим будет полезно.
    Итак, САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
    Горизонталь
    Берем уровень, прикладываем его на любую ровную и более-менее горизонтальную поверхность. Запоминаем показания пузырька.
    Разворачиваем уровень на 180° и прикладываем его на то же место, той же плоскостью. Сравниваем нынешние показания позырька с предыдущими.
    Если пузырек воздуха остался в том же положении — поздравляю, ваш уровень не врет.
    Если пузырек на вашем уровне сдвинулся или сместился в другую сторону, значит уровень работает не корректно и верить ему нельзя.
    Вертикаль
    С проверкой вертикали все то же самое, только разворачиваем уровень на 180° по другой оси, так, чтобы он касался вертикальной поверхности то одной, то другой своей плоскостью.
    КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?
    Во-первых, примите за аксиому то, что точность показаний строительного уровня абсолютно не зависит от его цены и бренда/фирмы-производителя.
    Самый главный момент - выбирайте уровни только с возможностью
    регулировки пузырька (два шурупа по краям глазка).
    Имеет место вот такой парадокс — на дорогих брендовых уровнях очень часто отсутствует возможность регулирования глазка с пузырьком, тем самым производитель как бы говорит, что это лишнее, и что они уже обо всем позаботились и все за нас отрегулировали, но (!), если проверить их точность, то почти каждый второй работает не правильно.
    Т.е. вместо уровня вы покупаете дорогую ровную палку.
    Так вот. Для начала нужно определиться для чего вам нужен этот самый уровень, где и в каких целях он будет использоваться.
    Если он нужен вам только для проверки горизонта/вертикали, тогда можно брать самый дешевый и не брендовый строительный уровень.
    Материалом, из которого он изготовлен, может быть пластик или тонкий металл (китайский сплав фольги с картоном ;-) )
    Если вы этим уровнем планируете работать не так бережно и аккуратно, например, делать стяжку, прижимать кафель/кирпич/пеноблок и т.д., то вам нужен инструмент покрепче.
    Тут лучше использовать алюминиевые или металлические уровни.
    Как-то так.
    лобзік, bogdansv, Shpak та ще 1-му подобається це.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    колли купував уровень, то міряв горизонт на підлозі магазину. а коли купував кутник, то брав два і міряв кути між ними один одному. якось так. а ще бачив, як при монтажі відкосів уровень на глаз руками підкручували...
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я так два уровня купил, без регулировок, в магазине проверял - всё нормально было, потом через время дома работу надо было сделать - оба врут. Так и лежат две линейки.
  4. gam-ua
    просто або наступили, або кинули. пузирьок зачасту ледь тримється. уровні треба провірть перед роботою.
  5. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Тема хоть и о поверке,напишу критерий выбора при покупке.Выбирайте пробор с минимальными зазорами бульбы к отметкам,это повысит точность измерений.А то есть такие что бульба очень маленькая и даже у именитых производителей,а может это подделки. ven-stroitelnyy-stabila-80a-30sm-64769-2-550x650.jpg
    Julla та Dima_D подобається це.
  6. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Я тоже всегда проверяю на полу в магазине или к полке прикладываю.
    А насчет руками, это как?
    Я тоже руками (с помощью отвертки) регулирую, если нужно. И тоже на глаз - верчу его и подкручиваю болтик, пока пузырек не оказывается на одном месте в обоих положениях уровня.
    Останнє редагування: 4 тра 2015
  7. gam-ua
    а отак. береться уровень і відбивається нуль. в процесі роботи, коли уровень береться по другому, шарик не посередині. і в цей момент він ставиться в середину. і неважно, що насправді нуль неправильний.
  8. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    :vo:
    Еще мне нравится, когда говорят - этот уровень показывает правильно только одной стороной.. Главное не перепутать)) :-D
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Ага, шурупы помогут! :)
    Возможность регулировки ампул есть, например, вот в таких уровнях http://avelir.by/uroven_stoitelnyy_us5-2
    Обратите внимание, им можно не только оценивать, но и измерять отклонение, поскольку имеет оцифрованные деления.
    Прикол конечно, но вложив и закрепив такой в 3-х метровом гипсокартонном СД-профиле, получил классную линейку, чесслово! :)
    А два шурупа есть на метровом польском, толку только от них...
  10. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Самые замороченные способы проверки строительного уровня
    Посмотрел в сети, что люди придумывают для того, чтобы проверить уровень на точность. Остался доволен[​IMG]
    Топ способов - от самого, как мне кажется, идиотского до более-менее приемлемого:
    1. положить лист пенопласта в ванну с водой, на центр этого листа положить уровень и проверить
    2. положить уровень «горизонтально», так как показывает пузырек, положить на него металлический шарик (например, от шарикоподшипника) — если катится вдоль уровня — значит, не горизонтально
    3. приложить к вашему уровню другой уровень — если показания не совпадут, значит какой-то из них вретO=-
    4. отбить отвесом вертикальную линию на стене, приложить к линии строительный уголок, начертить перпендикуляр и по этим двум линиям проверить уровень
    5. выставить метки водяным уровнем и проверить по ним пузырьковый
    6. проверить строительный уровень по лазерному нивелиру
