Своїми руками Мои самоделки при обустройстве бюджетной бани
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tischa, 3 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    95,5%
  2. Ні
    4,5%
  1. tischa
    tischa Майстер
    Не на что не претендую просто поделюсь моими самоделками может кому то будет интересно, баню эксплуатирую второй год и так начну:
    1. Печь каменка:
    Все знают, что сердце любой бани это печь, хорошая печь стоит хороших денег, в моем случае так как баня не отапливаемая она должна кроме нагрева парилки греть и комнату отдыха, а после процедур и хорошо сушить парилку. Так как вся моя стройка бюджетная да и не одна увиденная мной покупная печка не отвечала моим требованиям решил сделать сам.
    Для изготовления печи были применены следующие материалы:
    - металлический барабан ( длина 850мм, диаметр 400мм, толщина стенки 10мм);
    - газовый баллон 40л;
    - б/у металлическая ванна;
    - кирпич керамический около 70шт;
    - керамическая плитка;
    - термостойкий клей для плитки 25кг;
    - металл 3мм 2м.кв;
    - дверка с старой грубы.
    За основу был взят металлический барабан с ленточного транспортера который служит топкой, барабан вварен в газовый баллон, а после чего вся конструкция вваренна в ванну, обложена кирпичем, облицованна плиткой.
    Первая операция было сверление отверстий в барабане и изготовление поддувала.
    Сделать 100 дырок ф13мм задача не из легких вначале маленьким диаметром, потом побольше, и в заключение нужным диаметром сверла. Заняла эта операция почти целый день, а можно было и болгаркой:) . Потом сделал поддувало с метала 3мм и приварил на низ барабана. В баллоне сваркой было пропаленно отверстие, а в барабане нужный зарез под баллон дальше сварка барабана и баллона. Дверца для печки была взята из когда то разобранной грубы и тоже вварена в барабан, дальше один край ванны был обрезан, а низ вырезан под монтаж барабана с баллоном.
    --- добавлено: 3 мар 2015 в 09:05 ---
    После 1.5 года эксплуатации самодельной печи убеждаюсь в её эффективности[​IMG], дров кушает мало, быстро прогревает парилку до нужного режима парения, большая теплоемкость даже если все стены залить водой высушит без проблем. За время эксплуатации особых косяков не наблюдалось отпала только одна угловая плиточка (на фото обвёл кружком) замазал термостойким клеем на том всё и закончилось, а ещё греет воду. Частенько когда парюсь на печке завариваю чай с веток малины, винограда, смородины стоит такой обалденный аромат все арома масла отдыхают. В общем подытожу если нет денег на дорогие печи для бюджетной баньки самоделка вариант рабочий [​IMG]
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2015
    yunost, Vodila2006, Степан1982 та 11 іншим подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Похвально!!!:Hi:
    Дайте більше фото всієї бані.
    tischa подобається це.
  3. tischa
    tischa Майстер
    Спасибо! Больше фотографий дальше будет а пока:
    2. Самодельные часы:
    Увидел на просторах интернета интересные часики для комнаты отдыха в бане и решил повторить.
    Вот процесс исполнения в фото:
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2015
    Брониславович, Odissey, Степан1982 та ще 1-му подобається це.
  4. tischa
    tischa Майстер
    3. Компьютер с самодельным корпусом.
    В комнате отдыха хотелось, что бы был телевизор. Нашёл оригинальный выход, так как свободный монитор есть, решил собрать из старого "железа" комп в самодельном деревянном корпусе, и впихнуть туда ТВ+FM тюнер. Из железа пришлось докупить б/у тюнер цена вопроса 40грн, остальной хлам на работе валялся. Вот фото как собирал на работе.
    Shpak, Odissey та Т.М. подобається це.
  5. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    бедная колонка из красного дереве))) я в детстве вытаскивал унч и запаковывал из в картон и обматывал чёрным скотчем, тоже интересно получалось)
  6. tischa
    tischa Майстер
    Ну что было под рукой то и использовал:Hi:
  7. tischa
    tischa Майстер
    На требование администрации фото с ником
    Останнє редагування модератором: 5 бер 2015
    Odissey, andrij64, Т.М. та 3 іншим подобається це.
  8. tischa
    tischa Майстер
    При постройке и обустройстве бани максимально использовал что под рукой вот один из примеров вешалка и таблички. Вырезал из досок поддонов, крючки для вешалки из держака сапки.
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2015
    Odissey, Дмитрий ДАР, Т.М. та ще 1-му подобається це.
  9. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Чи можна фотографії середини топки ,і яким чином комин зробили( з вулиці)?Вийшло у Вас чудово,!!!Чи можна буде використати чугунну ванну замість стальної, на Вашу думку?
  10. tischa
    tischa Майстер
    Фото топки з середини, додам пізніше, але там все просто ні чого складного топка барабан(тощина стінки 10мм) з стрічкового транспортеру знизу приварено потдувало. Димохід стоїть окремо, рух димових газів видно з фото. Стосовно використання чугунної ванни проблем не бачу, основні перепони це зварювання чугуну з металом.
    Odissey, sanya210806 та Т.М. подобається це.
