Своїми руками Лестница стремянка самодельная
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем X-TAZ, 25 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Имелся материал, имелось время. Не было нормальной лестницы и стремянки не было. Решил соорудить раскладную. Получилось чудесно.
    Итак, имелись доски 45х90 мм от поддонов-упаковок напольных котлов, а так же обрезки от комнатных дверей (пошли они на ступеньки). На механизм раскладной пошла полоса 4х 40 мм.
    Первым делом полазил по интернету поглядел как и что бывает, потом нарисовал эскиз того что хочу я.
    Далее начинаем подготаваливать материал.
    Далее размечаем, сверлим, подгинаем и примеряем.
    Фото-0605.jpg Фото-0606.jpg Фото-0607.jpg Фото-0608.jpg Фото-0609.jpg Фото-0610.jpg Фото-0611.jpg
    Используем болты М8х100 и в роли гаек барашки для быстрого откручивания.
    --- добавлено: 25 фев 2015 в 19:49 ---
    Прикручиваем к будущим ножкам петли. Создаём фиксаторы. Фото-0618.jpg Фото-0612.jpg Фото-0613.jpg Фото-0614.jpg Фото-0615.jpg Фото-0616.jpg
    Получаем вот такой вид в виде стремянки
    И вот такой вид в виде лестницы.
    Повторяем проделанное в двойном экземпляре.
    Получаем вот такое
    Приступаем к изготовлению ступенек как я и гвоорил из обрезков от комнатных дверей. краску сдираю с помощью строительного фена.
    Приступаем к монтажу ступенек. Пилим лобзиком. И подгоняем немного болгаркой.
    Получаем вот такое сооружение.
    Крепим ступеньки саморезами с головкой под ключ 6х80 мм. При монтаже смазываю соединяемые места лаком для прочности и для корозиестойкости.
    --- добавлено: 25 фев 2015 в 20:00 ---
    Также покрываю лаком петли и фиксаторы со всех сторон, потом покрываю лаком всю стремянку-лестницу.
    Но в наличии имелись ещё материалы аналогичные. Поэтому это был ещё не конец. Решил удлинить конструкцию лестницы. Подумал как это сообразить... и приступил к изготовлению заготовок. В ход пошла жесть 1 мм толщиной, болты М8, барашки.
    Получаем вот такой механизм крепления.
    Третья секция изготавливается аналогично предыдущим, только по ширине меньше. Чтобы поместилась внутрь стремянки сложенной.
    Жестяные пластины также покрываем внутри лаком и прижимаем для засыхания.
    Далее лакируем всё и собираем вкучу.
    Там, где мешают болты и гайки прорезаю пазы в древесине.
    --- добавлено: 25 фев 2015 в 20:05 ---
    Получаем вот такую двухметровую лестницу в разложенном состоянии.
    И вот такую трёхметровую лестницу.
    Ну и конечно же испытую на прочность.
    Карандашом ник мой вот на лестнице.
    Да - третья секция раскладывается дольше, чем вторая, но зато всё компактно.
    Останнє редагування модератором: 5 бер 2015
    FregatX, Buanev, bogdansv та 7 іншим подобається це.
  2. X-TAZ
    Ну а вдобавок покажу ещё одну лестницу, сделанную из того что было...из тех же досок от упаковок от котлов напольных. Пришлось помучиться с выбиванием гвоздей...
    Получив нужное количество материала приступил к монтажу при помощи саморезов с переплетением досок . Сверху покрываю пару слоями лака.
    И опять же испытания были успешными.
    Останнє редагування: 25 лют 2015
    Sergej Boyko, FregatX, Buanev та 11 іншим подобається це.
  3. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    @X-TAZ, мне ваши идеи нравятся все и эта тоже не исключение. Хочу расспросить вас о третьей части. Жестяные пластины просто с двух сторон бруса и между собой брус крепится на один болт?
    И сколько такая лестница весит?
  4. X-TAZ
    Там жестянок 8 штук. По 4 на одну ногу. Соединено на каждой ноге на 3 сквозных болта М8. При раскладывании один болт остаётся не вытянутый...на нём проворачивается.
    Не понял я что должно разъехаться? Там третья секция на соединении стягивается пожёще и пластины для прочности.
    Вес точно не мерял, но на глаз до 10 кг. Много да. Это ж не алюминиевая.
    В
  5. Т.М.
    Днепропетровск
    Эти три болта насквозь через оба бруса?
    А про вес это я для себя. Мне нужна стремянка 3 метра. У одной моей знакомой такая есть но она говорит что она очень тяжелая.
    P.S.Я не тупая, просто у женщин отсутствует пространственное воображение. Они не могут представить себе (в отличии от мужчин) объект в 3Д. А ваших фото по этой части было недостаточно чтобы понимать нужны ли мне будут крылья если стану на верхнюю ступеньку.
    Володимир П подобається це.
  6. X-TAZ
    Да. Вы немного на фото недосмотрели. Болт в синем кружке остаётся всё время на месте. А при раскладывании секции красные отверстия совпадают и жёлтые совпадают. Туда идут болты, которые в сложенном состоянии указаны жёлтыми стрелками...в сложенном состоянии они просто присутствуют, а в разложенном стягивают брусья. Потому я и писал, что третью секцию дольше разлаживать , чем вторую. Кстати не только гайки сейчас барашками, я ещё и сделал из жести барашки на головки болтов, чтобы обходиться без ключа вообще.
    --- добавлено: 26 фев 2015 в 20:56 ---
    П.Сы.
    Т.М. - это дама!!! А я только узнал.
    --- добавлено: 26 фев 2015 в 21:00 ---
    Думаю, что не все не могут. Потому что не все мужики по начертательной геометрии имели отлично.
    --- добавлено: 26 фев 2015 в 21:01 ---
    если бы там был один болт, то там и до середины лестницы не долез бы никто.
    --- добавлено: 26 фев 2015 в 21:03 ---
    У нас на работе тоже лестница-стремянка, но алюминиевая пятиметровая. Так она легче, чем моя трёхметровая!
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2015
    Т.М. подобається це.
  7. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    якось підомною поламалася деревяна драбина. так я тепер і на залізну боюся ліізти.
  8. X-TAZ
    А подо мной не ломалась, а по полу ехала...Но я на ноги стал. И не боюсь лазить. Лазю даже вон куда на работе...вручную трубы монтирую. Фото-0441.jpg Фото-0021.jpg Фото-0127.jpg
  9. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Драбина сподобалась.Але ,як на мене,щаблі краще було б задовбувати а не зарізати.Саму схему візьму собі на замітку.Давно хочу зробити якусь людську драбину.
    X-TAZ подобається це.
  10. gam-ua
    @X-TAZ, мать його за ногу. у нас є так звана нефтянецька вишка. забезпечувала релейний звязок між нефтяниками. зараз там тільки мобільні оператори. так от там є балкончики по поверхах. я доліж до друго і далі побоявся. воно реально настільки трухле, що капець. там мужичок робив, главним був по радіоапаратурі. так на вишку частень пяна молодь залазила. обично тільки на верх. а в низ він знімав за пляшку. залазить на верхушку, і спешу ліву ногу відриває від ступеньки смільчаку, ставить її ніжче, потім іншу. потім відриває руки. саме відрива, бо людина тоді так держиться, що із залізними сходами стає монолтом. цей же мужик казав, що зверху, на глаз це метрів 100, під час вітру вишка шатається десь на півтора метра. но знизу цього не видно. і якось він звідти падав. проломились трухлі дошки і він три поверхи пролітів вниз і ременем зацепився за угол перила. вопши жуть із ціми висотами.
