Сломалась пружина в ручке дверей
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем andromeda73, 26 жов 2014.
  1. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Сломалась пружина в ручке дверей. Это не первый раз - давненько сменил ручки обе, так как не нашел данной запчасти. Сейчас в других дверях та же поломка - облазил у себя в городе все магазины и рынок - ответ: можете даже не искать. Покупать новые ручки - ну дорого блин, неужели нигде не продается эта штука? Подскажите!!! Может откуда-то подходит? DSC04646.JPG
  2. Дед Хоттабыч
    Можно попробовать изготовить самостоятельно. Для этого нужно взять проволку для пружин(можно спросить на рынке или на ближайшем производстве где есть токоря). Она в сыром состоянии. И круглогубцами выкрутить то, что Вам нужно. После того как размер совпадет с оригиналом, закалить на газовой печке. Для этогоположите по горелку невысокую емкость с водой и удерживая проволочку нагреть до красного цвета и тут же бросить в воду. Потом расплавите свинец и эти детальки опустите в расплав на 10сек. Тогда проволочка небудет хрупать.
    Где то так.:Hi:
    Petko, Тарапунька, Odissey та 5 іншим подобається це.
  3. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Спс, ну не ужели нету нигде в продаже данной пружины? Если не найду то попробую пойти вашим путем. Свинец в хозяйстве есть. А вот проволку для пружин надо будет поискать
  4. Дед Хоттабыч
    Можно использовать в крайнем случае трос. выкрутив из него проволку.
    Sergey_M подобається це.
  5. sanyan
    sanyan Майстер
    УКРАЇНА!
    Проволоку для пружини можна взяти з старого пружинного матрасу-там дуже якісний дріт совєтського виробництва,якщо не помиляюсь-65Г.Спочатку його потрібно відпустити з допомогою нагрівання до червоного кольору на вогні,або з допомогою електрозварки-зробити КЗ.Далі дати охолонути на повітрі,потім зігнути потрібної вам форми пружину.Закалити,як рекомендує Дед Хоттабыч .
    Petko, Sergey_M, vs220 та ще 1-му подобається це.
  6. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Ура, сегодня на "вторичном" рынке нашел проволку!!!!! Толщина - 1мм, цена за 1м - 3грн - порадовало:-D. Будем пробывать.. Отпишусь...
  7. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Хоть с плоскогубцами и прочим инструментом на "ты", выкрутить из проволки подобного рода пружину оказалось не так то просто, поигрался... косо , криво, а бы живо... Все сделал по вышеизложеному рецепту - работает:vo:. Но сила у этой пружины меньше чем у заводской, откидывает ручку благодаря целой пружине на второй дверной ручке. Все равно доволен, т.к. сэкономил :K.
    Деду Хоттабычу спасибо!
    Petko та Odissey подобається це.
  8. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    З такою проблемою стикався місяць назад. на пром.ринку в ракушці де торгують подібним товаром (замки до дверей , ручки) спитав чи є окремо в продажу пружинки - сказав що є по 10 грн за шт
  9. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    а ще можна із зонтика взяти пружину чи шпицю.
  10. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Какой город?
