Альтернатива промышленного пылесоса
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Андрей Семенович, 3 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Андрей Семенович
    Андрей Семенович Стажер
    Бровары
    Циклон к пылесосу для строительных бригад.
    Зачем это нужно ? - Альтернативная замена промышленного пылесоса с вибротрясом (от 3000 грн) этим циклоном (около 200 грн) с использованием уже имеющегося у вас любого бытового пылесоса без необходимости постоянной прочистки часто забивающегося фильтра.
    Я не гарантирую в конструктивной правильности этой приспособы но лишь показываю как это сделано у меня, и оно работает уже больше года. (на штробарезе, болгарке, сверлении отверстий под розетки и просто уборке пола на участке)
    Необходимые материалы:
    -дорожный конус (60 грн)
    -метровые прутья с резьбой d=8мм 2 шт (20 грн)
    -гайки, шайбы, гравера по 16 шт (15 грн)
    -маленький болтик с гайкой и двумя шайбами (50 коп)
    -фанера 12мм 3 куска 30*30см (0 грн, можно спросить на любой стройке)
    -гофрированный шланг № 32 — 5м (75 грн)
    -пластиковый хомут №32 (5грн)
    -пластиковая труба №32 — 50см (10грн)
    -ведро от краски широкое например от kaparol (0 грн, на любой стройке)
    -монтажная пена (0 грн, попросить у знакомого строителя)
    -кокой либо переходник с 32й трубы на трубу пылесоса (0 грн)
    -силиконовый герметик (30 грн)
    -двухсторонний скотч (0 грн
    -телега (необязательная приспособа, но лишь вспомогательная)
    Судя по фото думаю сборка понятна, но есть пару моментов:
    -Труба поделена на 3 части 20см (сверху), 20 см (сбоку) 10 см (соединитель шланга между 1,5м и 3,5м. Не всегда он нужен длинный. Чем длиннее шланг тем меньше тяга).
    -Маленьким болтиком соединен конус и кончик боковой трубы находящийся внутри конуса для более надежной фиксации.
    -Низ верхней трубы опущен ниже боковой трубы внутри конуса на 5-6см
    -Кончик конуса срезан на 5 см чтобы уширить отверстие и уменьшить высоту конуса. Также обрезано подножие конуса для большей жесткости (может это и не обязательно)
    -Шуруп хомута привязан тонкой проволокой к конусу как пуговица к одежде.
    -Телега 41*85см была раньше сделана для установки чугунных ванн. C360_2014-04-02 14-01-55.jpg C360_2014-04-02 14-06-21_org.jpg C360_2014-04-02 14-06-41.jpg C360_2014-04-02 14-09-06_org.jpg C360_2014-04-02 14-09-32.jpg C360_2014-04-02 14-20-21_org.jpg C360_2014-04-02 14-21-20.jpg C360_2014-04-02 14-30-07.jpg C360_2014-04-02 14-31-27.jpg C360_2014-04-02 14-40-34.jpg C360_2013-07-27 12-15-52.jpg
    X-TAZ, RomDzhan, Энки та ще 1-му подобається це.
  2. Андрей Семенович
    Бровары
    Sergey_M подобається це.
  3. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    Класно! я теж такого зробив і хотів на конкурс виставити, але віддав перевагу опаленню будинку каміном, що в інженерній темі.
    працює на конусі добре, але при крупнішій стружці забивається отвір. Цей варіант найкраще для пилу і дрібної стружки.
    Misik, X-TAZ, Vadim6630 та 2 іншим подобається це.
  4. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    так а че конусы варуете?
  5. woxhol
    woxhol Інженер
    ЛЬВІВ
    Стала зрозуміла після того як монітор на бік поклав:banka:........
  6. Sergey_M
    Вінниця
    woxhol, так то автор не повернувши фото нам паралельно з роботою запропонував зарядку для шиї. ;)
  7. lab_99
    lab_99 Стажер
    а мысли что конусы можно купить у вас нету???
  8. sigurd
    sigurd Новачок
    красноярск
    Конус можно и из оцинковки тонкой сробить. Спасибо за идею, как раз задумался насчет пылесоса для своего инструмента!!!
  9. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Интересно!
  10. woxhol
    woxhol Інженер
    ЛЬВІВ
    В мене з оцинковки і відра саморобний циклон тягне з під станків.Там нічого такого дуже вумного немає,але для доброго результату потрібно розрахувати,інформації в мережі-море. 11032013907.jpg
    nik51, Дмитрий ДАР, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
