Бензиновый генератор, как альтернативный источник
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Дмитрий Изоват, 29 січ 2014.
  1. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Всем привет! Актуализировался один вопрос, а именно: Живу в частном доме, заменил отопление, поставил двухконтурный котел, и все было бы хорошо, если бы не одна деталь. Почему-то зимой обрываются провода)) и дом остается без электричества, соответственно, котел GAME OVER. Аквариумные рыбки в шоке! В связи с этим вопрос знатокам.
    Хочу установить бензиновый генератор, если есть опыт, скажите, какой мощности, какого производителя и за какие деньги(целесообразность расходов) рекомендуете, а самое интересное для меня(чисто теоретически), как его включить в общую сеть, так, чтоб ничего не сгорело, когда включат основную подачу эл.энергии?
  2. syawa1970
    syawa1970 Інженер
    Користуюсь 6 років 3-х кіловатним Фірман . для будинку вистачає сповна.При включенні котла ( настінний 2-х контурний )- відчувається некоректна робота насоса (звук не зовсім звичайний) а також витяжка на кухні. Але це ніяк не впливає на роботу за 6 років питань не було. ціна питання була на той час 2400грн. розхід бензину (книжка пише) 1.5 л при повному навантаженні. Після покупки незадовго замінив масло бо зимою на морозі його завести нереально.Залив напівсентетику. На виході з генератора ніякої защити тому рекомендував би підлючатись до мережі через контактор(власний досвід) одного разу заглушивши генератор забув витягти з розетки шнурок і подав в обратку 220 з мережі. Генератор хотів завести двигуна на 6.5 к.с - було спалено АВР заміна коштувала 200 грн. А взагалі питань по гені не було кроме власного косяка. бетонозмішувач робив сутками на будівлі через генератор, також пробував включати зварювальний інвертер тройкою варить можна (90 ампер було на ідикаторові) але чуйка підказувала що працює генератор на межі. Включаю у власну мережу просто - вирубаю двухполюсний автомат на 9-ти кіловатному вольтері і в найближчу розетку в майстерні. Якщо інформація корисна- то будь ласка.
    Дмитрий Изоват подобається це.
  3. Дмитрий Изоват
    Житомир-Киев-Днепр
    Дуже корисна, дуже дякую!
  4. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Чи може все-таки вирубить тільки "фазу" - і в "розетку" (як пише syawa)? Теж цікавить цей момент. Генератор не заземлений - це принципово?
  5. syawa1970
    syawa1970 Інженер
    читаєм уважно - двохполюсний автомат, тобто і фаза і нуль!!! Генератор не заземляв, але й не писав що цього непотрібно робить
  6. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Буває деколи, що 2 контурні котли не працюють коли нема нуля, тому що мають іонний контроль полумя. Але у мене вісманн працює, теж насос працює дещо дивно, деколи котел вибиває помилку, напевно низька напруга ( так як розшифровку помилок через моргання діодів ще не знайшов). Ще частота мабуть занижена, видно по мерехтінню лампи розж. Хочу виміряти його параметри осцилографом. ген. Бригадир 2500 придбав його 2 роки тому за 1800 грн.
    pic16f887 подобається це.
  7. pic16f887
    pic16f887 Бригадир
    Після червневих бурвіїв , а саме 15-18 і 28 не було електроенергії спалив своїм генератором приблизно10-12л.бензину постало питання переробити на газ-бензин. Година роботи і мій гена вже працював на газу. Кому цікаво надам відповідь.
    Maksim II, Дмитрий Изоват та leshiy_40 подобається це.
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    ОБОВ'ЯЗКОВО!!!
    Фото-ФОТО не забудьте.d:)
  9. Дмитрий Изоват
    Житомир-Киев-Днепр
    Дуже цікаво! Газ Пропан чи метан?
  10. pic16f887
    pic16f887 Бригадир
    @leshiy_40, @Дмитрий Изоват, мідну тубку впаяв (ф6.5мм) у воздухан перед повітрянною заслонкою такщоб та мала можливість закриватись, балон з пропаном і редуктором від газплити і з"єднав 5 метровим шлангом бо з коротким при включенні насоса глохне.Запускаю і прогріваю на бензині,перекриваю кран на бензин і плавно вікриваю вентель на балоні щоб не переобагатити суміш.Недоліки: при роботі без нагрузки сильно перебагачується суміш. Що треба доробити: посавить електро клапан щоб при зупинці двигуна перекривало газ і добавти невеликого ресівера щоб при зростанні нагзруки не глох. Думка використать елекро клапан від напівавтомата, а ресівер паливний фільтр від інжектоного авто. Фото виложу як все дороблю, бо не хочу незакінчнної роботи показувати. В інтернеті бачив готові кабюратори газ-бензин 1700грн.
    Maksim II, Алекс Иваныч та leshiy_40 подобається це.
