Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Alex-Alex, 1 лис 2013.
  1. latigid
    latigid Підмайстер
    г. Донецк
    Там задумка такая - из сети собирается всякий мусор и накапливается в электоролитах или аккумуляторах в зависимости от мощности. Затем преобразователь рисует синусоиду. Идея прекрасная, но стоимость комплектующих... Причем как я уже писал квадратично, а надежность падает точно также, плюс буржуи весьма неохотно поставляют качественные. По задумке при сварке работать будут, но на практике вряд ли.
    Запас по мощности существует далеко не у всех и использоваться должен только для запуска двигателей. У многих бюджетных и не только даже мощность заявленная не выдерживается и силовые ключи перегреваются.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Так вы определитесь,будет стаб работать или нет. rofl
  4. latigid
    latigid Підмайстер
    г. Донецк
    Уже отвечал - будет, но не каждый.
  5. artemarkaev
    artemarkaev Новачок
  6. ADS-Bot
  7. latigid
    latigid Підмайстер
    г. Донецк
    Пробовали Герц, горят как спички. Как и Фантом. Это все гламурные игрушки. Во внутрь загляните...
  8. kola20
    kola20 Новачок
    Стабилизатор напряжения Элекс Гибрид 9-1/40А
    Купил где-то год назад.......Установил самостоятельно)Любой Мужик должен уметь забить два дюбеля и прикрутить пару проводов))))) входной ток постоянно низкий - (Наш Любимый Ахметов ) от 150 до 200 постоянно скачки напряжения (((((( Вообщем, при входном 198 было включено : -Чайник 1800 -Бойлер 80л 2000 -поверхность 1200+1200+1600 три зоны -теплый пол -650+350+170 разные комнаты итог -8970 Входной ток просел до 150 вольт но все сделал как молодой))))) Нагрузка шла 20-30 мнт Даже не включились вентиляторы !!!!! и скорости переключения закончились))) Температуру не смотрел ( Не многие стабилизаторы держали нагрузку в 6 квт хотя в описании модели было сказано про 9 квт!!! Думаю он стоит своих денег!!!!! Только бывает ночью и утром бесит переключение скоростей!!!!!Он у нас Шумахер)))))))
    http://rozetka.com.ua/eleks_hybrid_9_1_40a/p300163/
  9. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Пробовали в каких условиях ? Чем нагружали , и т д
    А то выглядит как пустозвонство.
    AOZ1 подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    А почему на 16 каналов? Операционую или МРТ подключать ? Назовите бытовую технику, кроме лампочек накаливания, чтоб не меняли яркость, которой такая прецезионная точность нужна.
    Как многолетний пользователь фантома поддерживаю. Внутрь не заглядывал. А зачем если работает?
  12. latigid
    latigid Підмайстер
    г. Донецк
    Это сочетание китайских реле и электронных ключей.
    Для проблем с реле время еще не пришло.
    Холодильное оборудование и кондиционирование... Хлипкие они трансформаторы не держат постоянной нагрузки, ключи слабые, работаю с токовым и тепловым перегрузом... А применяемые ключи 70ТРS12 вообще для других целей - кратковременных пусков.
    У Вас единичный случай - сеть не сильно низкая и спокойная, загрузка небольшая, мощность с запасом. В таких условиях любой китаец будет работать.
    Читайте внимательно тему выше. Речь шла о сварке.
    Если сеть при провалах просаживается в пределах величины ступени переключения стабилизатора достаточно и меньше, например 12. Переключения не часты и не раздражают. Ступенька оптимальна вольт 10.
    Если же больше величины ступеньки начинают раздражать частые переключения и чтобы сгладить раздражение уменьшают величину ступеньки. Оптималка 16 каналов.
    Больше 16 ступеней не рекомендую - мигание уже не воспринимается зрением и уходит в область подсознания. Голова болит.
  13. latigid
    latigid Підмайстер
    г. Донецк
    Напряжение в вольтах измеряется.
    Это не время.
    Это Вы о чем?
    У Вас стоят разные стабилизаторы?
    Так включаются у Вас вентиляторы или нет? Каша какая то.
    И к чему столько !!!!!!!!!! ?
