Изменение направления вращения вала электродвигателя
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Vladlen, 18 вер 2013.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Заменил в растворомешалке двигатель на более мощный.Не тут то было дело .При изменение полярности двигатель вращяет вал в одном и том же направлении.Как можно изменить направление вращения вала без разборки нутра?Двигатель асинхронный 1.5 квт. 220вольт.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    При изменении полярности ЧЕГО??? Проводов в розетке??Или обмотки (концы) меняли??Сфотайте коробку на движке с проводами
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Разобрался. Всем спасибо!
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Вот и добре!!
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго:Hi:.
    -то добре шо розібрався... а деталі в студію?...
    Колеги питаннячко, допоможіть з вибором робочої схеми для зміни полярності типу " мосфетовой мост" , тут знайшов але народ покритикув : http://ru-radio-electr.livejournal.com/841606.html . На реле не підходить.
    Дякую. (живлення 12v DC, нагрузка сервомотор (500-600мА).
