УЗО в цепи питания инфракрасного пленочного теплого пола
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем петр 1, 12 вер 2013.
  1. петр 1
    петр 1 Новачок
    кто сталкивался спроблемой срабатывания узо при подключении ифк пленочного теплого пола?
  2. Бригадир
    Давно стоИт пол и какой номинал УЗО?
  3. петр 1
    петр 1 Новачок
    пол новый. пленка инфракрасная рексовская корея 220 ват кв.м .узо 1-63 ¡-25А ¡-30мА. терморегулятор при включении узо не выбивает,а как только включает напряжение на теплый пол сразу срабатывает узо. выкинул в цепи питания узо , всё работает и регулируется прекрасно. это не первый положеный мною теплый пол с этой пленкой и этим же терморегулятором, первый пол уже шесть лет работает без проблем.
  4. Бригадир
    А это второй?
    Варианта 2:
    1) поменяйте УЗО;
    2) "похороните" пол.
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Расшифрую: либо ложная сработка УЗО (брак), либо пробой изоляции "тёплого пола" (заводской брак или повреждение при устанвке). hello
    Кроме пробоя изоляции может быть слишком низкое реактивное сопротивление между плёнкой и заземлёнными частями ( арматура в ж/б полу). Сопротивление зависит от площади плёнки и расстоянием между плёнкой и арматурой.
    Думаю стоит измерить мегомметром сопротивление изоляции плёнки (для исключения повреждения) и измерить фактическую утечку - если она в пределах 20 - 30 мА можно попытаться подобрать УЗО по току утечки (хотя это не особо эффективно в эксплуатации).
    ДБН В. 2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення допускает устанавливать УЗО с током до 300 мА
    НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок - допускает ток не более 30 мА:
  7. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Либо особенность пленочного нагревателя.
    Изоляция скотчем O=-после чего этот бардак укладывают в раствор. Внимание вопрос. Какова надежность такой "изоляции" и повторяемость в условиях стройки-ремонта?
    vs220, Sergey_M, sanykrimea та ще 1-му подобається це.
  8. петр 1
    петр 1 Новачок
    добрый день форумчане. очень приятно что вы откликнулись на мою первую тему. с работой узо сталкиваюсь первый раз. пришлось почитать теорию. теплый пленочный пол первый стоит у меня дома накухне 4м кв. и работает уже шесть лет без проблем, но сеть в доме старая без узо. ставил полы и родителям и знакомым , но все сети питания были без узо. подозреваю что токи утечки пошли по сырой стяжке, так как испытания проводил сразу после укладки плитки. прошло больше месяца, может она высохла? и стала диелектриком? какое сопративление сухой стяжки? как его замерить если везде плитка с затертыми швами? сверлить отверстия? посоветуйте.
  9. serviceman
    serviceman Стажер
    Так через месяц узо срабатывает или нет? Если контакты монтируются так как на выше представленных фотках то чтоб не написать матюк :elektrik:... Надежность никакая, конечно если залить раствор то утечка будет через зтот скотч. Лучше брать кабель и без всяких проблем укладывать плитку и пользоваться полом. В данном случае пользоваться полом как по мне не безопасно, если это кухня или ванная комната
  10. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:.
    В мене такий пол "загорівся", добре шо в кімнаті була дружина.
    serviceman подобається це.
