Жучок для вводного автомата
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Маугли7111, 14 лип 2013.
  1. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    С переездом в пригород возникла проблема с напряжением в сети: оно может хаотично гулять от 140 до 280 Вольт. Проблему решил при помощи нормализатора напряжения, но если напряжение в сети упадёт до 150 Вольт, то стиральную машину запустить не могу - суммарная мощность стиралки и двух насосов (скважина-бочка и бочка-водопровод) получается: 2,2 кВт+0,37кВт+0,55кВт=3,12кВт, но это ещё без учёта низкого напряжения и дополнительного оборудования (холодильник 0,093кВт и свет 0,15 кВт), что при косинусе фи 0,8 получается 4,2 кВА, что при напряжении 150 Вольт получается 28А на вводе. А значит, нужен АВ на вводе 32А, а имеется всего 16А, и то, под пломбой. Ввод выполнен кабелем СИП 2*16 мм2, что и заставило задуматься над блокировкой защиты вводного автомата.
    Изучив конструкцию и потроха автоматов, я пришёл к выводу, что несложно изготовить "жучок" для автомата в щите учёта что на фасаде, и в доме поставить автомат желаемого номинала (32-40А), после которого правильно выполнить разводку в щите, согласно ПУЭ.
    На фото (заливка на форум не вышла по причине слишком большого размера файла) приведён размер "жучка" в сопоставлении с размером автомата. Просовывается под клювик автомата во включенном состоянии, и блокирует механику защиты автомата. Неправильная установка чревата выбиванием автомата, поэтому стоит изучить неисправный разобранный автомат и потренироваться на нём.
    Токоведущих частей "жучок" не затрагивает, но несмотря на это, нужно соблюдать меры безопасности.
  2. solo_99
    solo_99 Майстер
    перегоните в JPEG формат со сжатием - должно загрузиться. Интересно было бы посмотреть
  3. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Файл и есть в этом формате, но фотоаппарат выдаёт разрешение 5 мегапиксел, отчего не получается загрузить. Попробую через сторонний сервис.
  4. Энки
    Изменить размер и сжать редактором, типа, пикча менеджер?
  5. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    У меня Линукс. После обновления системы GIMP стал английским, Paint, которым я всегда пользовался, утратил эту функцию, стал как в винде.
  6. Энки
    Линукс такой линукс. :)
  7. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Не в Линуксе дело, а в корявости обновки для имеющейся программы, установленной в системе.
  8. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    GIMP для ресайза это как из пушки по воробьям:). Для этого есть более удобные средства:
    nautilus-image-converter для гнома
    Kim (Kde Image Menu) для кде http://kde-apps.org/content/show.php/Kim?content=11505
    Также это могут делать просмотрщики картинок gThumb для гнома и Gwenview для кде.
    А по поводу автомата, при работе на токе больше номинального будут греться катушка и биметаллическая пластина что чревато оплавлением и разрушением автомата и подходящих к нему проводов. В таких случаях перепаковывают автомат / НЕЗАКОННО / или берут тех.условия на увеличение мощности.
  9. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    За подсказку по ОС спасибо.
    А по поводу автомата, 16А в заглушенном состоянии выдержит 25А (если не было нескольких аварийных срабатываний, о чём мне не известно, были ли они), катушка будет гудеть, биметалл упрётся в спусковой курок механизма защиты и может его подплавить, что приведёт к выходу из строя тепловой защиты или к разрушению стопорного механизма (при 32А), отчего автомат отключится и больше не включится (что будет поводом вызывать РЭСовцев для его замены). Если аварийные срабатывания были, то это может привести к завариванию контактов и только потом к оплавлению автомата (это может произойти и при номинальном токе) и/или привести к тому, что автомат начнёт срабатывать при заниженном токе.
    Так что это всё мне знакомо. На работе такие случаи были.
    Напомню: посёлок не газифицирован, все пользуются электроплитами, отопление дрова и уголь, у некоторых официально электроотопление. Дом пока ещё в аренде, не выкуплен. По умолчанию всем ставили 16А (наверное расчитывали на то, что и летом печь топить будут для готовки), тем кто настырным был, поставили 25А.
  10. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    Уж если все так плохо – лучше договориться с местными электриками, чтобы перепломбировали, установив необходимое. Если приходится нарушать, то хоть выбрать меньшее из двух зол. А еще лучше (если есть возможность) исследовать остальные две фазы – может там будет менее загруженная – туда и перепрыгнуть. Там пломбировать ничего не надо. Это в идеале электросеть должна быть равномерно нагружена, а на практике это чаще не реализовано.
