Світильник на 6 ламп - допоможіть підключити
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем protein, 29 тра 2013.
  1. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    Всім добрий день. Допоможіть підключити світильник на 6 ламп. Світильник складається із трьох частин (трьох "кругів"), в кожному "крузі" вихід на дві лампи (чотири електропроводи - 2 синіх та 2 коричневих). Всього 6 синіх та 6 коричневих проводів.
    Із стелі виходить трьох жильний електропровід. Вимикач на дві клавіші.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Для начала определитесь-как Вы хотите,чтобы светился Ваш светильник??! Все три кольца и одно кольцо. Либо Два кольца и одно кольцо. На каждую лампочку идет один синий провод и один коричневый. В Вашей люстре все синие соединены в один жгут-это "О"-его можно сразу подсоединить к "О"-выходящему на потолке из трех проводов. Коричневые проводки люстры-это "Линия" -Фаза-их надо распределить по двум проводам "Линия" на потолке(жгут от выключателя). Определите провода "Линия" от выключателя Фазоуказателем-отвертка с неонкой.Включите на выключателе обе клавиши-фазоуказателем проверьте все три провода на потолке-два из них должны быть "светящие" на фазоуказателе. Их обозначьте изолентой. Провод на потолке, который не светиться от фазоуказателя можно сразу соединить с синими проводами люстры. Ну а коричневые проводочки распределите так на два провода "линия"(те,которые светяться от фазоуказателя), чтобы порядок загорания ламп в люстре Вас устраивал. Скручивайте провода,заматывайте изолентой, пользуйтесь. Для соединения проводов желательно использовать колодки-их можно взять там же, где и люстру брали. Это такие трубочки, куда вставлються провода и фиксируються винтиками. Их можно нарезать в нужном количестве-в Вашем случае-это 3 штуки(группы). Удачи. Не забывайте выключать электроэнергию при подключении люстры. Желательно иметь помошника Гомо Сапиенса-который будет включать-выключать электроавтомат в щитке. Я отключаю только выключатель на люстру, но проводов руками не касаюсь-пассатижи и перчатки. Удачи!!
    Энки та protein подобається це.
  3. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    дякую, буду пробувати
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Удачи. Человека не забудьте-сторожа,чтобы сторожил на выключателе-а то вдруг "ток пришел"!! Шутка. Удачи!!
  5. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    тільки що провалився мій експеремент, на стелі світяться всі три проводки!?
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Так не должно быть. Вы все отсоединили ???Меряли на совсем голых проводах??
  7. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    спочатку виключив автомат, розєднав всі проводки в сторону, щоб не дотулялись, включив автомат і на кожному із проводів горить індикатор
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Может через что-то звониться!??
  9. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    знайшов в інтернеті:
    "Вопрос очень интересный! Если нет никакого опыта в электрике, то лучше туда и не соваться. Но вопрос есть, тогда вам и ответ. Если у вас 3 провода выходят из потолка, то и выключатель у вас 2-х клавишный должен быть. Не беда. что люстра с двумя проводами - её можно переделать и в 3-х проводную, если на люстре 2 и более ламп. Просто нужно переподключить в самой люстре на 3-х проводную линию. А вот с выявлением проводов в потолке не все так однозначно, т.к. при проверке проводов под напряжением все 3 провода вам покажут его наличие. Это не что иное, как наводка . В этом случае вам необходим либо тестер, либо пробник в виде лампы в патроне с проводами. Проще всего(при необходимости все-таки 2-х проводного подключения) подключить к любым 2-м проводам из потолка и включить обе клавиши выключателя. Если лампа загорелась, то выключаете поочередно ваш выключатель и находите ту клавишу на которой и сидит ваша лампа. Если нет, то меняете один из проводов . При этом лампа должна уже загорется. А ВОТ ЕСТЬ ЛИ ФАЗА НА ПРОВОДАХ ПОТОЛКА И НУЖНО ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ПРОБКИ ВОПРОС СЛОЖНЫЙ. При правильном подключении в коробке на выключателе должна быть фаза, а на светильнике только ноль. Т.е. выключатель должен разрывать фазу. На практике может быть совсем не так."
  10. алхімік
    алхімік Майстер
    У вас у будинку встановлені вимикачі з підсвіткою.Так?
