Звідки напруга на ринвах?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем taylor, 13 тра 2013.
  1. taylor
    taylor Стажер
    львів
    Триповерховий особняк критий оцинкованою бляхою. Ринви також із оцинкованої бляхи. При вимірюванні напруги між ринвою і землею тестер показав 80 вольт. При відключенні електрики на 3 поверсі напруга зменшилась до 40 вольт, а при відключенні 2 і 3 поверхів - до 2-3 в. Звідки береться напруга? Електрик порадив просто заземлити ринву.
  2. Энки
    Хорошо посоветовал. И посмотреть крутится ли счётчик. :)
    Под ЛЭП строить не желательно. :)
    Где-то саморезиком проводок зацепили, наверное.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    taylor, а що Вас заставило міряти напругу?
  4. taylor
    taylor Стажер
    львів
    Стояв босим на землі і взявся рукою за ринву - відчув легке поколювання, обійшов всю хату і перевірив таким чином всі ринви - поколювання було на 3, на четвертій нічого не відчувалося. Якщо був взутий то нічого не відчував - підошва ізолювала від землі. Коли вимірювали напругу, то на ній було 40 в, а на трьох інших по 80 в. Вчора заземлив одну ринву, більше рукою нічого не відчувається, напругу правда не міряв.
    --- добавлено: May 15, 2013 6:41 AM ---
    Заземлив, ЛЕП від мене напевно не ближче ніж за 3 км, так що це не впливає. Саме головне, що живу вже 10 років і тільки перший раз помітив. Стосовно саморізів - сам робив розводку проводів і орієнтуюся де не варто забивати цвяхів в стіну. Але все можливо... Спеціаліст сказав що це може бути статична електрика. А як реально можна знайти пошкоджений провід в стіні не підкажете? В мене була підозра що я в одному місці зачепив провід - зняв штукатурку але побачив що провід цілий.
  5. ibit
    ibit Майстер
    taylor, якщо у Вас у щитку усі розетки, світло окремо розведені, тоді виключаєте усе і поітм включаєте по 1 автомату, і провіряєте чи є напруга, потім виключаєте і наступний.. так знайдете із якого виводу напруга попадає на ринву.
    оскільки самі робили розводку то по "маршруту" пролягання цього кабелю пройдіться і огляньте на предмет забитих цвяхів чи інших пошкоджень.
    і ще варіант що у Вас є імпульсні блоки живлення і корпуси їхні металічні десь мають контакт із дахом/ринвою, або інше обладнання із боками живлення і корпусом не заземленим.
  6. taylor
    taylor Стажер
    львів
    На щитку стоять автомати і я можу відключати хіба що кожен поверх окремо. При включених трьох автоматах напруга була 80 в, при відключенні 3 поверху -40в, при відключенні 2 і 3 поверхів - до 3 в. Кожен поверх підключений до окремої фази.
    Стосовно обладнання - на 2 поверсі два телевізори, два тюнери і комп'ютер. На третьому немає нічого, хіба що сателітарна антена і морозильна камера. Все це не заземлено. Заземлення зроблено тільки на 1 поверсі в кухні і санвузлі (холодильник , мікрохвильовка, котел газовий , газова плитка і пральна машина).
    цвяхи в стінах перевіряв в першу чергу - видимих пошкоджень немає, хіба що десь під штукатуркою коли прокладав кабелі пошкодив.
  7. Энки
  8. taylor
    taylor Стажер
    львів
    Сателітарна антена прикріплена на стіні 3 поверху.
  9. Энки
    У меня был телевизор на 32". Из-за него, на всех коаксиальных кабелях, на центральной жиле было напряжение, коснёшся - аж подпрыгиваешь и тюнеры за полгода сгорали.
    Кабели до антенны в порядке?
  10. taylor
    taylor Стажер
    львів
    Телевізори працюють нормально, а за кабелі не брався - прийду додому перевірю.
