Кто подскажет какое напряжение....
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vjanya, 22 чер 2009.
  1. vjanya
    vjanya Майстер
    Кто подскажет какое напряжение пропускает кабель ВВП 3*2.5
    И кто что может сказать про марку этого кабеля , какие то характеристики.?
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Провод предназначен для электри*ческих установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа элект*рических цепей в стенах, на дос*ках, в пустотных каналах строи*тельных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых по*мещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ВВП-1 - для фиксированного монта*жа;
    ВВП-2 - для участков, где возмож*ны изгибы;
    ВВП-4 - для участков, где возмож*ны частые изгибы.
    Технические характеристики:
    Температурный диапазон:
    - эксплуатации от -50°С до+70сС
    - прокладки и монтажа
    от -15°С до+70°С
    (70°С-допустимая температура нагрева жил).
    Минимальный радиус изгиба при монтаже 10 наименьших наружных размеров провода.
    Провод не распространяет горение. Минимальный срок службы - 15 лет.
    Провод соответствует НД Украины ТУ У 05758730.011.
    По своим характеристикам провод является аналогом проводов, изго*товленных по стандарту BS 6004.
    Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопрово*лочная сечением от 1,0 до 16,0 мм2.
    Изоляция жил - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы уложены параллельно, в одной плоскости.
  3. vjanya
    vjanya Майстер
    Это общие характеристики , но хотелось бы узнать конкретно для сечения 3*2.5
  4. s_vladimir_79
    Характеристики от сечения не зависят. Сечение только влияет на проводимость тока.
  5. vjanya
    vjanya Майстер
    Ну я и мел виду проводимость тока тоже...
    Наверно просто некорректно выразился:)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Кто подскажет какое напряжение....
    грубо - 25 Ампер. на 1мм2 міді беріть 10 А.
  7. s_vladimir_79
    Re: Відповідь: Re: Кто подскажет какое напряжение....
    Только, если там 2,5 мм2! Да, Voyutichi?:-D
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Кто подскажет какое напряжение....
    Звичайно!..
    vjanya, зверніть увагу на тему http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=1307
    актуально для вашого вибору
  9. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Это не грубо - это неправильно!
    Таблицы - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html
    ПУЭ, Таблица 1.3.4. "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами",
    ПУЭ, Таблица 1.3.5. "Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами".
    ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
    ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
    ПУЭ, Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами
    ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Допустимые токовые нагрузки кабелей [с медными жилами] с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А
    ГОСТ 16442-80, Таблица 24. Допустимые токовые нагрузки кабелей [с алюминиевыми жилами] с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А
    Калькулятор выбора:
    http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Вы обратили внимание на вопрос топикстартера?
    На так поставленный вопрос, Voyutichi дал более чем корректный и лаконичный ответ.
    Вы правы, токовые нагрузки на электрический кабель регламентированы ПУЭ.
    Для медного кабеля в ПВХ изоляции в домашних условиях вполне допустимо применять империческую зависимость 10А/мм2. Это касается скрытой проводки и проводки в трубе. При открытой прокладке нагрузку можно увеличить до 30А при данном сечении. Но кто ж для себя выбирает кабель на пределе нагрузок? Каждый из нас его выберет большего сечения от необходимого, для установленной мощности?
    Кроме этого, iptelecom в электроснабжении, чему и свидетельствует совершенно дилетантский калькулятор выбора сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
    Эта прога предназначена для своих монтажников, чтоб не занизили сечение кабелй питания сот :)
    Как известно, в сетях выше 1000В выполняют проверку расчета систем электроснабжения по экономической плотности тока, которая связана с потерями напряжения и нагревом токоведущих частей (шин, коммутационной арматуры и кабелей).
    Но, В СЕТЯХ ДО 1000В РАСЧЕТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ! По банально простой причине - это приведет к неоправданному завышению сечений и удорожанию КПП.
    В общем, выкладку ув. Voyutichi, считаю вполне корректной для любительского применения. По этой причине ссылки на ПУЭ я не приводил.
    Но в любом случае приведенная Вами информация полезна!
