Обмежувач перенапруги на захисті електронної та побутової техніки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 5 лют 2013.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    У міських умовах напруга в мережі в основному стабільно 220 ... 230 Вольт. ДСТУ допускає відхилення рівня напруги від 220 В на 5%, і дійсно, напруга в 230 В не небезпечно для домашньої техніки, а при 210 В просто трохи тьмяніше будуть світити лампочки в люстрі. Проте з різних причин в мережі постійно трапляються коливання напруги - провали чи підвищення напруги.
    Провали напруги - це короткочасне «просідання» напруги на 15-20 або більше відсотків від номіналу на декілька десятих доль секунди.
    Провали напруги провокують споживачі енергії, коли одночасно включають в мережу такі прилади, як обігрівачі, мікрохвильові печі, електрочайники та пральні машини. Такий перепад напруги відстежується по яскравості ламп розжарювання. При цьому у момент включення, наприклад, електрочайника, світло короткочасно меркне.
    Підвищення напруги - це ситуація симетрична провалу. Спостерігається різке збільшення напруги в розетках. Провокується відключенням тих же самих потужних споживачів.
    Описані перепади напруги трапляються в мережах, що працюють в штатних режимах і, як правило, не призводять до фатальних наслідків. Але бувають і неприємності гірше - наприклад, така як стрибок напруги (перенапруги).
    Перенапруга - це ситуація, при якій напруга миттєво зростає до 260 В і вище. Практично ВСЯ побутова техніка, включена в момент "стрибка" напруги в електромережу, виходить з ладу. І при цьому підвищується ймовірність виникнення пожежі.
    У мікрохвильовій печі, телевізорі, відеомагнітофони, наприклад, згорає імпульсний блок живлення - з вигляду маленький пристрій, але при ремонті стоїть аж ніяк немаленьких грошей. В середньому ремонт побутової техніки обходиться в 200-500 гривень за кожну одиницю, і це при хорошому збігу обставин (коли техніку ще можна відремонтувати).
    Менше піддаються впливу перенапруги холодильники і пральні машини. Втім, іноді горять і вони. Якщо в результаті перенапруги згорів холодильник, в гіршому випадку доведеться міняти мотор і закачувати новий фреон, в кращому - вентилятор, термодатчик і таймер.
    Вартість повного відновлення холодильника коливається в районі 2-3 тис. грн. Вартість ремонту пральних машин (у них, як правило, згорає блок управління або мотор) починається від 400 грн. і може досягати 700-1000 грн.
    Причин стрибків напруги теоретично може бути багато. Адже від електростанції до кінцевого споживача (телевізора або комп'ютера) електроенергія проходить через безліч ділянок ..
    У теорії на кожній з цих ділянок можливий збій. Причиною може стати що завгодно:
    перевантаження електричної мережі (з кожним роком енергоємність житла неухильно зростає);
    несприятливі погодні умови, там, де живлення зроблено повітряною лінією (вітер, щозвалив дерево- основна причина обриву нульових проводів);
    короткі замикання в електричній мережі;
    поганий контакт в місцях з'єднання нульових провідників;
    крадіжка кольорового металу (проводів);
    стара, неякісна електропроводка внутрішньобудинкової мережі;
    помилки обслуговуючого персоналу.
    До того ж не варто заперечувати, що винуватцем перенапруги, наприклад на майданчику з трьох-чотирьох квартир, може виявитися мешканець, що самовільно регулює "гвинтики" і "шпунтики" в поверховому щитку.
    Прорахувати наперед, коли відбудеться перенапруги і відключити перед цим всі свої електроприлади НЕМОЖЛИВО!
    В даний час існують різні пристрої для захисту побутової, аудіо-, відео-, комп'ютерної техніки від перенапруги.
    Розглянемо деякі з них:
    1. Реле контролю напруги
    Принцип дії даного пристрою простий - воно "відстежує" напругу в мережі і при виході його за допустимі межі відключає споживачі від мережі. Тим самим, заступаючи шлях підвищій напрузі до Ваших дорогих побутових приладів. А при поверненні напруги живлення в норму автоматично підключає споживачі до мережі з затримкою часу, необхідною для проведення аналізу стану мережі.
    2. Мережевий фільтр
    У робочому режимі він виконує дві функції - відсікає високовольтні сплески і фільтрує високочастотний шум, а в разі аварії і перенапруги зможе відключити включену в нього техніку.
    3. Обмежувач перенапруги
    Це автоматичний вимикач із захистом від перевищення і «стрибків» мережевої напруги.
    Вимикач такого типу я встановив у себе в щитку. Протягом року, після установки цього ообмежувача перенапруги, воно відпрацювало близько 9 разів!
    Уявіть самі, у що це могло б вилитися у фінансовому вираженні. Втім, можливо, вам пощастило більше і електромережа вашого будинку більш стабільна.
    elalex подобається це.
  2. elalex
    elalex Майстер
    Какое у вас интересное сообщение!
    1.Раньше на форуме была тема реле напряжения. Если у вас есть что-то новое - было бы интересно узнать.
    2.Разве сетевой фильтр отключает перенапряжение 300В?
    3.Расскажите про свой ограничитель перенапряжений в щитке: какая фирма, какая индикация срабатывания, какая его защита от КЗ. Если это ограничитель импульсных перенапряжений, то он такой же, как и в сетевом фильтре, только мощнее, и ничего не выключает, а только закорачивает нагрузку при прохождении импульса.
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Глупости говорите. Именно благодаря импульсным блокам питания современная техника переносит повышение напряжения до 300В без потерь. Трансформаторные сгорают при 250 со спецэффектами.
    Это уже вредные советы. Не может копеечный удлинитель делать, то чего он не умеет. Максимум - отсечка по перегрузке, на моделях с термопредохранителем.
    Ограничитель перенапряжения - это не выключатель. В УЗИП есть защита от сверхтока, но основная его функция - защита от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений. Установка УЗИП требует соблюдения определенных условий. Поэтому:
    --- добавлено: Feb 19, 2013 9:45 AM ---
    Добавлю. Молодец, что перевел, но первоисточник, принято указывать.
    http://elektrikdoma.ucoz.com/publ/ogranichitel_perenaprjazhenija/1-1-0-13
    sanykrimea подобається це.
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Добавлю , этот аФФтар напостил кучу бездумных тем , основной идеей которых было создать в темах срач и движение.Сам ТС не появляется дальше ни в одной из них.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
