Електрика в дервяному будинку - потрібна порада
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 27 січ 2013.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Ось план будинку ( точніше другий поверх), потрібна допомога у проектуванні електрики ( який кабель, вимикачі, розетки, щиток, ОЗУ і так далі...), як краще провести, куди провести і як?
    Проводка буде вся зовнішня в пластикових каналах...
    Що порадите?
    Буду вдячний за поради і рекомендації :Hi:
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Електрика в дервяному будинку - потрібна порада
    Розетки ставте де вам потрібно, вимикачі біля відних дверей в кожну кімнату,провід до розеток 2,5мм.кв., до освітлення 1,5мм.кв.
    Добавлено через 5 минут 31 секунду
    На веранді рекомендую встановити прохідні вимикачі- на початку сходів внизу і другий наверху.Дуже зручно- тут ввімкнув, там вимкнув.
  3. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Разводка в деревянном доме не может вестись в пластике, только в метале ( очень дорого). Поэтому рекомендую подумать о старинной разводке на изоляторах скрученными проводами. Очень может получится красиво и всегда можно снять или переделать.
    Для двух розеток - провод 2.5 при длине до 17м на один автомат (ток отключения зависит от длины и потребителя).
    Выключатели - провод 1 или 1.5 (при 1 обжимка может некачественно обжать).
    Конфигурация - самое сложное. Всегда не хватает, не там установленно, на кухне всегда мало. Кухня на 1чел мин 14 розеток.
  4. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    робити проводку під старовину ДУЖЕ дорого, 1 метр якісно кабелю 150 грн, розетки/виключателі від 250 грн, проводка вийде золотою. Ок, якщо ховати проводку то прокладати в чому добре (гофру металеву чи пластик??).
  5. Micro80
    Винница
    Re: Відповідь: Електрика в дервяному будинку - потрібна порада
    Метал. Тогда думайте о подполье и нижней разводке. Меньше провода уйдет.
    Прокладка непосредственно по сгораемому основанию (если на изоляторах не подходит) может быть в стальных электротехнических (тонкостенных) трубах
    Каталоги. Трубы стальные электротехнические и аксессуары:
    E.INDUSTRIAL
    Steela
    Кopos
  7. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Якщо я наприклад хочу встановити 2 двійні розетки в різних місцях кімнати, то кабель потрібно тягнути для кожної окремо чи можна зєднювати послідовно? На автомати ставить кожна кімната окремо, чи окремо розетки+автомат, виключателі+автомат?
    УЗО потрібно/бажано ставити (як краще????) окремо кімнати, окремо кухня, окремо ванна і туалет, окремо веранда+сходи???
  8. Armi72
    Armi72 Стажер
    У вас там в коридоре есть выступ на нём установите щиток. подведите к нему кабель 4 мм.кв. Установите автоматы из расчёта на каждую комнату 10 А на свет(кабель 1,5 мм.кв.) 16 А на розетки (кабель 2,5 мм.кв.) автоматы поставьте ABB-шные или Legrand .Кабель ПВС (3-жильный ВЕЗДЕ и ВСЕГДА) - меньше потом мороки будет. Учтите, что автоматы защищают не потребители а кабель. Можно, конечно, кабель уложить в металлические трубы, но если кабель будет ПВС - особо не парьтесь и уложите его в короба. Разводку делайте без доз, для этого есть специальные глубокие подрозетники. На ванную,если будет стоять бойлер -поставьте УЗО, естественно с отдельным кабелем. Незабудте проложить кабель ТВ и интернет, если не будет вай-фай, ещё нужен будет кабель под домофон. Домофон можно будет установить чуть ниже щитка или рядом, если место позволит. Ну, пока всё. Дерзайте!
    Безответственные "советы" человека, ничего не смыслящего ни в электротехнике, ни в нормативах, ни в пожарной безопасности.
    buddybuild подобається це.
  10. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Відповідь: Re: Електрика в дервяному будинку - потрібна порада
    Єдине що як я знаю і не помиляюся то не можна використовувати провід ПВС для прокладання проводки в дома.
