Спираль из нихрома для тандыра
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем yuric, 9 січ 2013.
  1. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    Всех со всеми праздниками!
    Попросили меня сыны Аллаха поставить в тандыр (такой печь круглый, для лепешка, панымаешь, да?) спираль, а так как я не гинеколог и со спиралями на практике не сталкивался то сейчас чешу репу.
    Из моих негиникологических расчетов получается следующее: объем тандыра приблизительно 200-260 л, пусть для нагрева одного литра надо 50-60 Вт, т.е. примерно 12000 Вт, для закрытой емкости (воздух) без обдува 12000/1,5=8000 Вт.
    Таджик Дима :ravshan:, который тандыр-мандыр слепил, загнал :Hi: братьям по вере проволоки 23 м д1,4 (340грам) за 380 грн (при цене 300-420грн за кг). Потом привезли еще 27 м д2.0. Питание 380. Решил сделать на 2 фазы. Вспомнив школьную физику посчитал 8000вт/2=4000 Вт на фазу. Ток 4000/220=18.2 А, сопротивление 220/18.2=12,1 Ом, длина проволоки 12.1/0815(Ом/м)=14.8 м для д1.4 мм и 12.1/0.459(Ом/м)=26,4 м для д2мм.
    Вопрос: что не правильно? :elektrik:
    Re: спираль из нихрома для тандыра
  3. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    читай выше на две фазы
    Считай ниже - почему 220?
  5. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    А почему нет?
    Добавлено через 3 минуты 57 секунд
    Две фазы и ноль.
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: спираль из нихрома для тандыра
    Напруга між двома фазами (фазна) не 220 В.
    Можете переконатись власноручно замірявши.
    Добавлено через 3 минуты 24 секунды
    Чи
    В другому випадку у Вас буде дві ніхромові нитки...
  7. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    Re: Відповідь: спираль из нихрома для тандыра
    А навіщо я писав про нитку діаметром 1.4 і д 2 мм
    Добавлено через 7 минут 38 секунд
    Мене цікавить як поведуть себе ці дві спіралі (по 220в)в закритому об*ємі 200, при токах 17.8А на 1.4мм і 24.4А на 2мм.
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Дякуючи Вашій барвистій і неординарній прозі :Hi: ,у мене склалось враження , що друга поставка була альтернативною:-[
    В сумі : два різних нагрівача ....діло Ваше.... Можна буде регулювати потужність перемикаючи нагрівальні елементи:vo:
    А что говорить, если даже стрелками (для простоты восприятия) указана ошибка и всё равно мимо уха?
    Ну спросите у соседского школьника - закон Джоуля-Ленца [​IMG]
  10. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    можна я скористаюсь українською приказкою(без образ) - " ...ти йому сци в очі , а йому все -божа роса". Шановний наш "модераторе" , а чи вам не показували в ПТУ чи в інституті малюнок "трикутника" чи "звезди"? ну так от , мені "трикутник" з 380в і даром не треба, - брак ніхрому. мені досить двох спіралей з "короткозамкненою нейтраллю" . і куди мені тут прикласти закон джоуля-ленца? якшо шось знаєш, то скажи, ато як казав Лесь Подеревянський " рвати греблі і розривати навпіл шатунів - діяльність пи....довата":)
    Энки та Shkit подобається це.
