Як безпечно вивести кнопку дзвінка до воріт?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем taylor, 23 жов 2012.
  1. taylor
    taylor Стажер
    львів
    Потрібно вивести кнопку дзвінка до воріт. Дзвінок на 220 В. Пробував кілька варіантів бездротових дзвінків - або не працюють, або працюють не більше 2 місяців. Стовп воріт зроблений з металевого кутника, провід від дзвінка можна вести частково по стіні будинку, а потім в повітрі або під землею. хто що порадить?
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    краще буде, коли використаєте собі додатковий трансформатор малопотужний з вих. напругою 12В, кнопка і реле яке в свою чергу буде дублювати кнопку 220В-го дзвоника.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Як безпечно вивести кнопку дзвінка до воріт?
    - золоті слова !!! 12вольт навіть просто без додаткової ізоляції закопати можна.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Як безпечно вивести кнопку дзвінка до воріт?
    А може дзвінок на батарейках, тоді дріт можна спокійно в землю.
  5. zidar
    zidar Підмайстер
    Думаю лучше в металлической трубе по воздуху. Может от нее потом и арка с виноградом вырастет над двором. Ну и насчет кнопки от понижающего трансформатора, с гальванической развязкой естессно, и реле - полностью согласен.
  6. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Дещо екстравагантний варіант: динамо від ровера із шківком і шнурком на воротах. При задіяні генерує напругу ~6 В, яка комутує реле в домі.
    Переваги
    - не треба батареї
    - відсутня напруга
    - оригінальність
    :-D
  7. AKit
    А може рейку і кусок арматури повісити:-D
  8. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Беспроводные звонки меня сильно разочаровали. Заявленная дальность работы на 150 метров - брехня. Т.е. пока был новый - срабатывал( месяца 3-4) а сейчас и на 5 метров не работает. Думал, что батарейки в кнопке или в ,собственно, звонке сели. Замерил их напругу - всё в порядке. Тем не менее, заменил батарейки - никакого толку.
    По теме : можно поставить вместо кнопки индуктор от армейского полевого телефонного аппарата. От него - провод к звонку. Работает безотказно при любых условиях. Покрутил,типа :"Барышня,алло, дайте Смольный" - мёртвого разбудит. И нехрен ржать :). Этих телефонных аппаратов в войсках должно быть, как грязи. Они ж давно устарели. Вместо них применяются более современные средства связи, но на каких-то складах их должно быть до чёрта великого. Поищите выход на какого-то прапора. Ну или ,на худой конец, на радиорынке пошукайте. Там ,порой, та-а-акие древности встречаются. Удачи.
