Допоможіть розібратися з маркуванням елементу
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Sergey_M, 22 сер 2012.
  1. Sergey_M
    Вінниця
    Попросили подивитися до мікросхеми блендера. Там простенька мікросхема і вийшов з ладу запобіжник (або я думаю, що то запобіжник).
    Маркування F24H/250V AC
    Так от, не знаю, що то таке F24H?
    Що порадите? На який його краще замінити? Чи краще запитати в спеціалізованому магазині?
    Виглядає приблизно отак, тільки він не вставляється, а впаюється за кінці в мікросхему:
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Судя по тому где он стоит (в микросхеме блендера), то можно с уверенностью сказать, что токи там небольшие. Думаю, что F24H это плавкий предохранитель на 2,4 А.
    Можно взять одну медную жилку из многожильного провода типа ШВВП 2х2,5 (2х1,5) и аккуратно впаять вместо сгоревшего предохранителя.
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Допоможіть розібратися з маркуванням елементу
    orwe, спасибо, попробую. Была идея просто кинуть любую жилку, но все же решил на всякий случай спросить :)
  4. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    F - фаст/быстросрабатывающий, это не просто банальная жилка из меди, а сплав.
    24 - номинальный ток перегорания
    а Н не помню, где-то была в нете таблица, Гугл должен знать.
    если бы на 2,4, то и маркировка бы была 2.4.
    ПыСы. а то, что на 24А - в блендере не удивительно.
    Добавлено через 12 минут 37 секунд
    хех... видать не встречались блендеры мощностью под 1000-2000Вт.
    А блендер ручной? Или настольного типа?
    Добавлено через 1 минуту 41 секунду
    такие есть и на 40А! А впаиваются скорее всего в плату печатную...
  5. Sergey_M
    Вінниця
    аматор1, спасибо большое за разъяснения!
    Попробую найти аналогичный в магазине.
    Мощность 400 Вт (заявленная китайская).
    Ручной.
    Вот фото проблемной платы:
      83,7 КБ
      117
  6. MAV
    MAV Новачок
    Re: Відповідь: Re: Допоможіть розібратися з маркуванням елементу
    Так написано же, что два Ампера ...
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допоможіть розібратися з маркуванням елементу
    :-[ И что на меня нашло... :-[ Вроде же трезвый был.
  8. MAV
    MAV Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допоможіть розібратися з маркуванням елементу
    Иногда бывает лучше выпить, чтобы разумный поступок совершить.
  9. Garko
    Garko Стажер
    Тернопіль
    Бажано провірити діоди перед тим, як ставити запобіжник.
  10. аматор1
    аматор1 -
    вообще то такие блендеры не ремонтируют!!!
    добиться первоначальной герметичности корпуса практически не реально! а держать в руках 220...
