После того, как ув. аматор1 сообщил о покупке нескольких таких РН, я не мог допустить, чтобы он пользовался не испытанным мною девайсом. И при очередном посещении АТБ я прихватил образец на растерзание. Благо, цена смешная - $5. Монтаж действительно достаточно аккуратный. При номинальной мощности 2,2кВт применено реле на 12/15А. Силовые провода приличного сечения, на глаз - 16AWG=1,3мм2, присоединены к контактным ламелям сваркой: (черный провод на фото - тонкий, для питания электронной части) "Главная" тут микруха без опознавательных знаков: По входу имеется 10-мм варистор на 470В, что соотв. 335В переменки. С учетом мягкости ВАХ должен нормально перенести и непродолжительные 380В, но это уже не нормальный режим. Но есть и большая ложка дегтя: "культурно" оконцованные наконечниками силовые провода привальцованы к штырям вилки крайне похабно. Наконечники под развальцовкой не просто шевелятся, а БОЛТАЮТСЯ. Продолжение следует.
"жду!" © А.Папанов (Лёлик) Добавлено через 34 секунды ... А при случае ППКВИНУ (пупкину ЗАСланому) прювет от меня, пусть почешется содрогнувшись вспомнив про аматора...
Re: Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания. to аматор1 Ну и как "стартекс" работает нормально не глючит в "бою" было опробовано,спрашиваю так как думаю себе купить а то от другой фирмы видел где то фотку как такое реле расплавилось в розетке и замкнуло все что ппц.
Re: Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания. sesh_t, докладываю! первое РН работает где-то с марта месяца (холодильник) - полёт нормальный. Потом было докуплено ещё два - ТВ и СМА - полёт нормальный, и на по следок ещё одно для СВЧ. Никто и нигде не плавиться, там плавиться нечему если не превышать нагрузку около 2 КВт если сюда напихать килоВатт, то и это расплавиться, оно же и есть розеточное для одного потребителя! Я доволен! Уже оправдали себя пару раз, по низкому раз и раз были скачки напряжения около минуты - всё было отключено и потом включено.
to аматор1 Спасибо буду значить себе брать,правда АТБ у меня в городе нету а через инет магазин не могу найти.
"Стартекс" есть бренд сугубо АТБешный (как например "Эксперт" из эпицетра) поэтому и не находите в интернете. Так что нечто абсолютно такое же, под другим брендом, обязательно есть. Правда цены не оправданно завышены. Где ещё можно купить такое РН по цене 49,99 грн?
Эпицентр у нас есть,буду тогда там искать "Эксперта" главное чтобы он также был хорош так как Стартекс.
к сожалению там Вы не найдёте "Стартекс"а в шкурке "Эксперта"! Там резеточное убожище в чёрном корпусе, а ля адаптер, по моему V-Control, стоит аж 98 грн. А те что по симпатичнее уже под 150... Бред... Пысы: странно, что АТБ нет у Вас...
Есть sesh_t, В Эпике может быть розеточный DigiTOP V-protector. С вольтметром При случае. Пока ради одного этого РН осциллоскоп тягать неохота.
