Поступило на испытания очередное РН – УкрРеле РН-40/D, предоставленное порталом https://ibud.ua/. Первое впечатление. Очередное РН а-ля DigiTop V-protector устаревшего образца, ZUBR, Рубеж и т.п. Ставший уже традиционным набор испытаний для проверки важнейших характеристик РН. 1. Проверка точности измерения сетевого напряжения. "Образцовый" прибор – мультиметр Fluke 87V TrueRMS (погрешность ±(0.7%+0,2В)). Результат проверки: при напряжении 230В РН-40/D занижает напряжение на 3В по сравнению с показаниями Fluke 87V TRMS. 2. "Прогрузка" РН паспортным током нагрузки. Падение напряжения на РН при токе нагрузки 40А составило 130…135мВ, это на 10% больше, чем у DigiTop V-protector старого образца, но меньше, чем у "Volt-control" VC-01-40, которое испытывал ранее. Через 10 минут корпус сзади и справа основательно теплый. Реальным номинальным/максимальным током для данного РН следует считать 25А. 3. Проверка времени отключения при безобрывном скачке напряжения 200->400В. Результат: время срабатывания 120-160мс(!). Это втрое хуже, чем у предыдущего аутсайдера "Рубеж" РКН1-40 и в 5-8 раз хуже, чем у DigiTop V-protector! Пока РН отключится, момент скачка напряжения успевает почти погаснуть. 4. Сравнительное испытание на стойкость к внешним радиочастотным электромагнитным полям. Средство воздействия: портативная UHF-радиостанция, частота передачи 462,5625МГц (1-й канал FRS/GMRS), паспортная мощность передатчика 4 Вт. Результат испытания. Ложное отключение происходит при расстоянии ок. 20 мм между антенной и СИДами на передней панели. По сравнению с DigiTop V-protector и "Рубежом", у которых ложные отключения начинаются при расстоянии между ними и антенной передатчика 1…1,5 м, стойкость УкрРеле РН-40/D к внешним радиочастотным полям - очень хорошая. 5. Проверка помехоустойчивости РН искрением конденсаторами Х2 емкостью 0,1…0,47мкФ по входным клеммам (имитация помех от коллекторных электродвигателей ручного электроинструмента). Результат: ложных отключений не происходит, помехоустойчивость УкрРеле РН-40/D – достаточно высокая. 6. Проверка УкрРеле РН-40/D на стойкость к мощным импульсным помехам. После провального результата по времени отключения проводить трудоемкое и опасное испытание на стойкость к мощным импульсным помехам не имеет смысла. 7. Проверка потребляемого тока. Результат 130мА при 230В и 250мА при 420В. 8. Замечания по конструкции. 8.1 Особенностью блоков питания с балластным конденсатором является то, что при отсутствии нагрузки (реле выключено) потребляемый ток не уменьшается, а "сливается" в выходные стабилитроны, необходимые для защиты сглаживающего конденсатора от пробоя. При напряжении 330В потребляемый ток 200мА, температура спайки двух стабилитронов, замеренная мультиметром с термопарой составила 150оС и это при плохом тепловом контакте термопары с выводами и при открытом корпусе. А с учетом еще теплового сопротивления кристалл-вывод, температура кристалла получается "заоблачной". Иными словами, БП этого РН не рассчитан на работу при повышенном напряжении. 8.2 Балластные конденсаторы стоят на длинных ножках, не закрепленные. Причем, второй висит на первом. Емкость конденсаторов 2х1,0мкФ, больше, чем у аналогичных РН, отсюда и такой большой потребляемый ток. 9. Замечания по инструкции. 9.1 В РЭ приведена схема подключения УкрРеле РН-40/D с отдельными однополюсными выключателями по фазе и рабочему нулю, что является грубейшим и опасным нарушением Правил устройства электроустановок. 9.2 РЭ рекомендует использовать для подключения РН с ном. током 40А провода сечением не менее 2,5мм2. 9.3 Оригинальная формулировка. Вывод: УкрРеле РН-40/D нельзя признать пригодным для защиты бытовой техники от скачков напряжения. (С) Алексей aka Kamikaze. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Кстати, в паспорте этого РН время срабатывания не указано.
Відповідь: Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания. Також для всіх зацікавлених темою, можна прочитати результати досліджень про ще один виріб УкрРеле - Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4
Відповідь: Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания. Устанавливал УЗ-6.5 не выдержали 2 лет.Один сгорел,другой стал прыгать по напряжению до 100В -недоделаны по качеству.
