Проводка в мастерской
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Slava_ua, 27 тра 2012.
  1. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Поставил счетчик(220) в мастерскую. Теперь ламаю голову как лучше проложить проводку. Какой провод использовать, какие розетки? Мастерская для хобби, помещение 4 на 6 небольшое, но лучше чем на балконе:-D.
    Нагрузки скажите (двигатели, ТЭНы), стационарные (масса 18 кг без ручки для переноски) или переносные, ручной инструмент, материал стен - (сгораемость), что с заземлением. Схему ввода покажите - (сечение и откуда питание - от ВЛ или от существующей проводки).
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Відповідь: Re: Проводка в мастерской
    Хороша тема .:vo:
    Теж в планах гараж
    _ відстань від лічильника до гаражу 20 метрів ,з них подвірям 8 метрів
    _ нагрузка максимум 7КВат
    _ цегла
    _як зробити заземлення ?
    Ось лічильник .
  4. Slava_ua
    Кировоград
    Нагрузка максимум 4 кв. Стены кирпичные. Заземления нет (но не помешало бы) Запитался от соседа, провод 7 квадратов алюминий.
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а разве такие бывают?
  6. Б.А.Р
    Файне місто .
    Бувають мені знакомий з РЕСу ставив , помоєму "сіп "називається .
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    СИП - мінімум 16мм2, 7мм2 - дійсно не буває, або 6 або 10. От мені цікаво, як так точно визначають, 5мм2, 8мм2?:)
  8. Slava_ua
    Кировоград
    Там не 7 а 6. Друг отдал мне кабель и сказал, что там 7. Я не замерял-поверил на слово.
  9. Підмайстер
    Підмайстер Підмайстер
    Львів
    Поможу майстру:
    Якщо 6 мм2 то ваша загальна максимальна потужність 5,5 кВт. Під це січення підходить автомат на 25 А. Визначаєтеся з інструментом (його потужністю). Якщо маєте щось потужне, то краще окрему розетку для нього зробити і кабель вести в щиток. Проводку під розетки ведете міддю (монолітом) ВВГ 3x2,5 мм2 - max 3,5 кВт. Для 1,5 - 2,2 кВт. В цеглі коробки робите або спец.насадками (80-160грн) або молоточком і зубилом. Скрутки проводів робіть зачищаючи дроти десь на 4 см. Ізолента і термоусадка. Не паяти, якщо майстерня буде промерзати, бо тоді біда буде. Ніби все сказав. Про заземлення почитайте на форумі.
    Питання: а як то ви так запиталися від сусіда?
  10. Slava_ua
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской
    Я живу в многоэтажном доме. Гаражи построены на расстоянии 200м от дома. В друга 220в проведено, в моем гараже нет, вот он дал добро, чтобы я подключился к нему. Счетчик я себе поставил, просто платить буду ему. А провести отдельно очень много хлопот и денег. Вот сделал на время одну розетку и патрон. Нужно крышу перекрыть, а затем буду проводку делать.
      160,5 КБ
      90
