В какой-то степени прямо пропорциональное, но в этом случае речь шла о нагреве и оплавлении изоляции в связи с неверно выбранным сечением. а это разве регламентировано чем-то? нет. 10шт 2х2,5, 1шт 2х4, 3шт 3х1,5 да всех, которые не соединяют между собой модули, особенно заземление.
Какая может быть пропорциональность, если сечение выбирается, исходя из ожидаемых токов, а изоляция от напряжения в сети? Что касается нагревов и оплавлений, то для исключения этого требуется грамотные расчёт и проектирование. Иногда могут в этом поучаствовать и кривые руки "монтажника", но давайте говорить о грамотном подходе к делу. Здравым смыслом и опытом. Ну, двухжильный кабель уже давно вне закона, отчего и понять вас трудно. Теперь уже понятно, что вы не количество проводов имели ввиду, а кабелей. Про все я ничего не могу сказать - соответствуют нормам монтажа, а что касается нескольких жил большого сечения, то так их было удобнее уложить, коли место позволяло.
ну чем больше сечение проводника, тем толще слой изоляции... Вроде так. Ну да ладно, меня это сейчас не особо интересует Значит таки специально, отведенных, определенных производителем мест для это нет. Я как раз с боков смотрел, мне показалось там не очень удобным местом для прокладки кабелей, буду изучать еще внимательнее Я уже этот вопрос "обсосал" вдоль и поперек и решил на данный момент для себя это лучшим решением. У меня частный дом, заземления нет вообще, при подключении силовой линии РЭСовцы завели в щиток только фазу и ноль и опечатали. Я вот про что:
Ожидаемый ток никак на напряжение не влияет. Как нет на рейках специально отведённых мест для автоматов и отдельно для УЗО - всё зависит от проектного решения, так и трассировка проводов не отмечается производителем в боксах, но прокладка по периметру установленного оборудования напрашивается сама собой и других решений за десятилетия я не нашёл. Никто и ничто вам не мешает сделать контур заземления самостоятельно, организовав систему заземления ТТ. А как созреете до этого решения опять будете провода перекладывать? А созреете вы обязательно, поняв, что заземление нужно, прежде всего, для своей безопасности и безопасности близких, которых вы наверняка любите или, по крайней мере, ничего плохого им не желаете. Касательно подключаемых к автоматам групповых линий, то по нормативам запас должен обеспечивать возможность двойного, как минимум, перемонтажа провода. Относительно жил большого сечения я уже пояснил , правда, стараюсь оставлять все концы идентичными по длине.
Я этим вопросом созревал еще на предыдущем ремонте 10 лет назад, за 10 лет мое мнение не изменилось, хотя и в это раз я пытался решить этот вопрос. Вобщем таки не созрел я А через следующие 10 лет новый ремонт. а может и меньше. чем через 10, а может и дом другой будет, кто его знает. Пока буду обходиться скрипя зубами установленным УЗО. что за "двойной перемонтаж?"
Т.е. вы должны обломить провод, зачистить и опять подключить. И так два раза без проблем с подключением.
"Пути Господни неисповедимы ...". Если вникать в истоки возникновения тех или иных нормативных требований, то объёма любого мозга не хватит. Наверняка именно по этой причине у нас каждый и занимается своим делом - одни пишут законы, а другие их соблюдают, к примеру ... Вернее, должен заниматься своим делом, что у нас к сожалению наблюдается крайне редко.
