1. Вводной С40 - пожелание хозяев (кабель ПВС 2х6мм) 2. Реле напряжения - приобретение хозяев, обычно ставлю на 50 или 60 А 3. Снимал на телефон в темном коридоре
elden, вообще-то тема для покритиковать есть отдельная, эту же я открыл для практических аспектов ПРОЦЕССА сборки и монтажа. Ваши модули можно было зафиксировать на рейке и РН можно было нового образца поставить
Особых нет - сборка и ионтаж полностью делается на столе и только после этого устанавливается в установочную коробку, куда заранее заведены вводной и групповые кабели. То, что вы собрали, щитком назвать нельзя - это боксик с установленными в него модульными аппаратами защиты, где даже нулевую шину установить негде, но для компактности в вашем случае и WAGO сойдёт. Квартирный, к примеру щиток выглядит несколько иначе.
так я и не уточнял, квартирный/не квартирный. Да и квартира квартире рознь... В обозримом будущем предстоит смонтировать щиток отдельно для кухни, щиток на 12 модулей. Но если их установить в щиток и поставить нулевую шину, места для сборки(подключения проводов к модулям и шинам) очень мало. С соединениями модульных устройств понятное дело не возникает, а вот подключение входящих и исходящих в щиток проводов. особенно если речь идет о монолите. вот фото щитка(хотите, пусть будет мини/микро-щиток), который нужно подключить.
Ну допустим модули я между собой соединил, все, что возможно на столе, завел провода в щиток, примерно расположил их в щитке, куда они должны подойти. Дальше установил "рейку" с модулями, места уже стало мало, чтобы подгибать провода как нужно, точно по месту, а на них еще нужно зачистить концы и завести в сами модули. Или рейку с модулями ставить когда все провода точно куда нужно подведены, подогнуты и концы зачищены?(примерять рейку с модулями в щиток для прокладки каждого провода что-ли?) Установив шины, "свободного" места вообще практически нет. Т.е получается к шинам нужно подвести провода примеряя на место предполагаемой установки шины, поподгибать, поподрезать, зачистить концы и только потом устанавливать шины? Повторюсь, что все провода монолит и не такие уж и гибкие, да и щитке по сравнению с теми, которые "квартирные" места свободного очень мало
Відповідь: Re: Сборка и монтаж электрощитка А чому тільки "моноліт".В 15 дописі ,на фото, видно що провід опресований, тобто багатожильний.
Re: Відповідь: Re: Сборка и монтаж электрощитка AKit, Вы наверное перепутали авторов сообщений. Я говорил про свои провода, которые все монолит
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Сборка и монтаж электрощитка Я мав на увазі підключення між автоматами ,реле і т.п.
