Сборка и монтаж электрощитка
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Nesnakomez, 21 тра 2012.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    С горем пополам смонтировал первый щиток, который попроще, но даже вроде такой простенький щиток заставил изрядно повозиться. Все, что можно было, собрал на столе, а это всего два с половиной соединения, все остальное по месту в очень тесном щитке с полностью занятым местом под модули. Теперь вижу, что лучше все таки взять с запасом по месту и использовать модульные шины, чем экономить на стоимости щитка. А впереди еще один щиток в три раза больше и еще больше напичканный соединениями. А кабель жесткий и сгибать нужно будет короткие участки. Может есть какие-то особенности, облегчающие жизнь при монтаже электрощитка, (я имею ввиду коммутацию модулей, входов/выходов щитка)? Предлагаю к обозрению ну и критике для дальнейшего опыта свой промежуточный щиток.
    Получилось не очень, но ругаться никто не будет. Делаю для себя, но хотелось бы облегчить задачу на перспективу, сделать работу над ошибками, еще есть что подключать.
    Тут основную трудность составило наличие соединения разных сечений, поставил клеммник, ну и жесткие провода пришлось гнуть по месту в маленьком щитке. Старый алюминиевый провод(сверху петля 6мм2) оставил на всякий случай.
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Ну что, спецы, неужели не будет комментариев? :)
  3. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Да это не щиток, а ответвительная коробочка для разветвления линии от электроплиты. :)
    Запас кабеля оставляйте для повторного монтажа.
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Почему именно для плиты? Если имеется ввиду коробка распаячная. то эта предназначена именно для установки модульных устройств.
    Про повторный монтаж не понял. Зачем длиннее?
  5. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Частенько встречаются люди желающие что то еще повесить на плиту, вы продемонстрировали решение.
    Чтобы потом была возможность.
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Я не пойму для чего эта возможность? Что повторно монтировать? Модульные устройства-освободил "концы", снял заменяемое устройство, новое поставил, завел те же концы и закрутил.
  7. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Концы могут быть повреждены (за срок эксплуатации кабеля 30 и более лет).
    Если еще будут щиты, то ставьте коммутационный аппарат на вводе, для проведения работ в щите.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    за это время я думаю пройдет не один ремонт, в том числе и капитальный, может и дом под снос пойдет :)
    Все есть. меня больше интересует сейчас практические аспекты монтажа. особенно по месту. "На столе" понятное дело нет проблем собрать модули на цельной рамке и все готовое установить в щиток.
  9. elden
    elden Інженер
    Квартирный распред.щит
    Можно покритиковать :)
      92,6 КБ
      241
  10. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Можно, вижу только вводной АВ С40А и В протектор 40А - фотик у вас гуамно.
