Re: Самодельный станок с ЧПУ Нет не смеюсь. Сейчас почтовых перевозчиков в каждом городе хватает. В Славянске если нет то Краматорск рядом. Mach безразлично есть кончевики или нет, в моем станке концевики стоят но они не подключены вобще (пока).
Re: Самодельный станок с ЧПУ так в Краматорск и приходится ездить. Mach что-то матерится на аварийный режим. Не подскажете что сделать? а Ваша схема сильно отличается от моей?
Re: Самодельный станок с ЧПУ в маче нужно прописать в настройках что определенный выход отвечает за Estop/ Вот и ругался. Схема по которой собран драйвер поддерживает mach? У меня собрана схема на опторозвязке от космодрома(там и покупал) она поддерживает mach. Потом после опто идут драйвера (запорожские).
Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ Станок намного проще(к примеру рама для роспуска кругляка на доски) за 16 часов может нарезать ??? кубов пиловочника и заработать ??? $ Какая себестоимость будет таких декоративных картинок? И когда, по Вашим прикидкам, с него можно будет снимать "пенку"
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ Фото в студію мона? (трошки назріває потреба , я одну приспособу зробив мені не сподобалась, щось не то)
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ Відповів в приват, так як не по темі автора
Re: Самодельный станок с ЧПУ Дык я ж писал про спортиквный интерс а не про бизнес. Думаю если все сделать правильно в програме можно в половину времени вложится. Да и вроде я уже как оттрудился над ни пусть он теперь работает. Добавлено через 3 минуты 11 секунд Конфигурация-порты и пины-выходные сигналы-Output#1 постав галочку вколонке Enabled
Re: Самодельный станок с ЧПУ Достойная поделка! Уважаю. Тема "ЧПУ в каждый дом" набирает обороты. У меня сейчас львиная доля всех моих заказов(лазерная резка) связана с мини-ЧПУ. Так что если есть необходимость в точности и технологичности обращайтесь.
Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ sam_mebel, славна робота! Пардон за офтопік, але перше повідомлення, перше фото - на другому плані там часом не Metabo SPA 1101? Якщо він, що скажете про гучність його роботи, а то зустрічаються протилежні відгуки? І чи вистачає його продуктивності для роботи з тим же Metabo HC 260 C-2.2 WNB?
