Re: Самодельный станок с чпу . к сожалению вы этим только и будете заниматься. менять надо весь механизм . там в из начале заложен большой люфт....
Re: Самодельный станок с чпу Як завжди, всі геніальні саморобки виглядають кустарно, але від того вони не менш геніальні.
Re: Самодельный станок с чпу ну изначально была идея использовать резиновый пасик с принтера, но сначала появилась программа в инете демак, а под неё делался станок. И именно М6 резьба давала то передаточное число что требовалось. Тем более легко достать на рынке! проба с пасиком
Re: Самодельный станок с чпу в одной плоскости можно воспользоваться механизмом с принтера , а ведь еще есть 2 плоскости перемещения.....первым что мне пришло на ум так это поставить между гайками пружину и усилие на каретку передавать через нее , заменить гайки на латуные и желательно изменить профиль резьбы .....вам нужна прецизионная точность
Re: Самодельный станок с чпу суппорта выполнены из 2-х направляющих. Направляющие уже с 2-х сторон с втулками для скольжения, что в свою очередь не даёт возможности рыпаться по сторонам. Все люфты сглаживаются резиновой муфточкой соед. двигателя со шпильками. прецизионная точность мне не надо, станок в полне выполняет мои требования!
Re: Самодельный станок с чпу ... при вращении вала вправо-влево движение каретки начинается не мгновенно а при повороте вала на некоторый угол....вот эту разницу в углах и надо убирать... можно даже и программно.... На некоторых, хорошо проработавших токарных станках, перемещение каретки осуществляется после поворота ручки на 360-720 градусов. Если вы считаете что точность изготовления вашим станком достаточно высока, тогда действительно зачем еще лучше
Re: Самодельный станок с чпу Программно можно. В заводских программа это предусмотрено, но моя программа писалась только под LAYOUT. А для неё точности моего станка с головой, к тому же она писалась под готовый станок и на то время не думалось об изменении конструкции. я использовал http://msevm.com/md/704/02/index.htm инфу. хочу теперь строить http://yarmarka.ucoz.ua/load/4-1-0-11 но скорее всего меня тот люфт устроит. Дело в том что для более мощного и большего станка нужно доработать электронику. Поставить концевики, тк буду пользоваться др программой(Mach3Mill) которая может и с корала чертить, но она без концевиков не пустится.
Re: Самодельный станок с чпу Эх был бы сварочный инвертор - я бы уже давно б большой станок построил у человека тоже на шпильках и прекрасно работает, а посмотрите как они болтаются. Добавлено через 33 минуты 49 секунд не имей хлорного железа а имей чпу http://www.youtube.com/watch?v=wOmVxfnEPHU&feature=related
Re: Самодельный станок с чпу на втором видео "правильные " шпильки, а вообще soldat1187 я рад что у вас получился и работает станок... даже мне захотелось его сделать
