Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. djclyde
    Кировоград
    она не спросила как завязать узел проводами, а спросила - как правильнее и какой провод лучше использовать....
    а это полее правильный подход к делу - чем у большенства псевдомастеров имеющих тестикулы....
    так что считаю язвления неуместными. нужно помочь!
    Ариша17 та rodnik2 подобається це.
  2. Бригадир
    Если посыпались вводные бусы, значит спираль стала короче, предложенную вами колодку, думаю, там разместить не где. Итог: ток больше, контакт хуже (да ещё и сделанный не специалистом), изоляторов нет, гореть будет веселей.
  3. Ариша17
    Ариша17 Новачок
    Хороший совет, спасибо. Не переживайте - камин без присмотра не остается. Насчет китайских дуек - я бы поспорила, где пожаробезопасность хуже. К тому же этот подходит по функционалу, он как печка почти.
    --- добавлено: 11 січ 2017 ---
    :vo: Это точно! Оба кризиса. Но что делать! Был бы папа жив - все бы решилось телефонным звонком. А так - спасибо форумчанам, выручаете!
    Выделила на фото красным - места обрыва. Проводки были подсоеденины к штырю, что посередине. Обычной скруткой. Керамические колодки поищу. А от них - обычный многожильный медный провод? Сечение любое?
    Останнє редагування: 11 січ 2017
  4. djclyde
    Кировоград
    а верх сфоткать??? там где спирали сходяться...
    и да, камин на два положения???
    отгорело того шо скрутка была,,, плохой контакт был.
  5. djclyde
    Кировоград
    провод медь 1,5мм но не в пвх изоляции а в стеклоткане...
    маленький совет, пройдитесь по раену.
    ТЦ , садик , школа , поликлиника... у них есть електрики с желанием заработать бутылку пива- и у тех найдеться и провод и колодка и болт с гайкошайбом
    bogdansv подобається це.
  6. Бригадир
    Вот на этом штыре они и сходятся. Скорее всего были просто обжаты.
  7. djclyde
    Кировоград
    я тож так думаю,
    если там два тена через кнопки а штырь это общий провод то да,
    тогда зачищать окалину и прижимать провод болтиком тк скрутка и клема будет отгорать- тела мало...
  8. djclyde
    Кировоград
    хотя там видно что изначально была клемма, но видать ктото накрутил провод так....
    а насчет спиралей так их выводить как есть и ссзади в колодки, ну или если место позволяет то болтиками М3, М4 с шайбочками но на них одеть или стеклотканевые кембрики или керамические трубочки
  9. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    Я приконтачував різбу м3 інвертором. Робить 10 років.
  10. Lyudmilka
    Lyudmilka Новачок
    Подскажите пожалуйста, у меня в месяц обычно используется 100 - 120 кВт. За последний месяц что-то случилось и набежало 580 кВт. Сами столько не использовали, наоборот из-за отсутствия дома, должно было быть меньше. Кроме кто-то подключился, что еще может быть? Сегодня наблюдала за счетчиком , в общем работает нормально, тяжело за 1 день с ориентироваться, так как холодильник старый, не знаю сколько может тянуть. Даже импульсы на счетчике считала, как и должно быть , реагирует на 32-й. Т.е. возможно ли, что в счетчике произошел, какой-то еденичный сбой и он перескочить пару сотен? Сам счетчик находится в квартире, а в подъезде щиток с пробками. Соседи там что-то меняли, может зацепили? Также 2 недели назад, в том же щитке у меня что-то пошло не так, пробка перегорела от одной стирлаки с холодильник, потом и на второй пробке все выключилось, в итоге через время свет появился , но прыгал напряжение, пока не выключила холодильник и остался свет только в одной комнате. Через пару часов более менее все стабилизировалось. Мастера из авварийки сказали, что в щитке нужно все заменить, оно свое ожило. Могло ли это дать сбой в счетчике? Я от этого сильно далека, мастера в любом случае из меня сделают дуру. А я самаостоятельно не могу понять стоит ли срочно менять счетчик, если сейчас работает нормально. И какие могли быть причины . Если кто-то ко мне вдруг подключился, то мастер это увидит.
