Звонил в РЭС, толком они мне нечего сказать не могут, говорят нужно поднимать документацию и смотреть, взял номер участкового электрика буду звонить к нему, может он что то скажет. Думаю про сеченее и марку кабеля я узнаю, а вот про длину от ТП к опоре будет приблизительное число метров. В многих темах по поводу сборки щитков ставят вводной АВ на 40 А. Может и мне поставить такой, или расчет обезателен?
Неважно - если ТКЗ будет близок к токам уставки автомата, можно перемерять. Речь о погрешности в десятки метров. Этот автомат защищает цепи в щитке перед групповыми автоматами. Авария в вводном щите является причиной примерно 6% пожаров, 1,5 % смертей и 3,5 % травм.
Ещё сечение и длину кабеля до дальней розетки и сечение и длину до дальнего светильника дайте - максимальные номиналы автоматов на групповые линии посчитаю.
Зачем вся эта димагогия? Однофазный счётчик расчитан максимум 50А. РЕС ставит на вводе 16А-25А. Таким образом они устанавливают лимит потребления по току. Поэтому больше ставить неимеет смысла. Вы же не едины на трансформаторе висите. Я работаю двадцать с лишним лет электриком.
Если не знаете зачем автомат на вводе и как его номинал выбирается - толку с того, что работаете 20 лет? И 63А РЭСы ставят на одну фазу.
Я конечно согласен что РЭС применяет автоматы в качестве ограничителей мощности, и выше их планки не получится, но если РЭС установит 25 А, а ТКЗ будет меньше, то такой номинал в качестве защиты не годится (по минимальному времени отсечки). Придётся либо уменьшать сопротивление контура заземления, либо использовать 16А. потому и нужен расчёт ОТКЗ (обязательный). И на розетки - если в конце длинной линии не будет тока 160 А, то и автомат на эту группу придётся ставить номиналом меньше.
Вот немного об автоматах: ГОСТ Р 50345-99 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения Это стандарт РФ, соответствующий международному стандарту МЭК 60898-95, в Украине пока действует устаревший стандарт А это: реклама.
