Максимальное напряжение для бытовой техники
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем tacha79, 16 січ 2012.
  1. tacha79
    tacha79 Майстер
    Суть проблемы.
    Скакает напряжение от 215 В до 243 В. Скачки по 2-4 раза в день.
    На розетку включен холодильник с системой ноу-фрост через ограничитель напряжения. Ограничитель настроен на 240 В.
    Отсюда вопросы:
    Какое максимальное напряжение может выдержать холодильник?
    Насколько критично, что он отключается несколько раз в день?
    Максимальные напряжения для остальной крупной бытовой техники?
    Максимально допустимые отклонения напряжения - 198-242 В, под эти пределы и проектируются электроприборы. Большее напряжение могут и выдержать, но не должны выходить из строя при напряжении 242 В.
    Для холодильников не важно количество отключений - важно время выдержки перед повторным пуском. При отключении работающего компрессора в системе некоторое время сохраняется давление. При пуске двигателя (при сохранившемся давлении) на его валу будет чрезмерное усилие, как следствие - сверхтоки перегрузки через его обмотку.
    От такой беды двигатель защищён тепловым реле, но и его не стоит мучать, потому реле напряжения предусматривают задержку времени перед включением. Время выдержки указано в паспорте холодильника (3 - 5 мин.)
  3. tacha79
    tacha79 Майстер
    Спасибо.
    Обратное включение происходит через 15-20 сек после стабилизации напряжения.
    Т.е. можно поднять напряжение на ограничителе до 242-245 В, и по идее ничего не должно произойти.
    Выставляйте время, согласно времени, указанному в паспорте холодильника.
    Ничего при исправных электроприборах. Вольтметр реле напряжения имеет погрешность 1-2%
  5. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    а в РЭ и наклейках на аппаратах посмотреть религия не позволяет?
