Будет. Нормально переключаться, коротыша не будет, там есть защита от этого. Какая максимальная просадка сети?
Спасибо, просадка сети в праздники ,когда полно народа, 168 вольт --- добавлено: Mar 25, 2013 12:52 PM --- Если на L1 значение напряжения выходит за пределы порогов, то ПЭФ-301 переключает нагрузку на другую фазу, не более чем за 0,2 с, если напряжение на ней соответствует допустимому уровню.-Это же очень быстро и стабилизатор не успеет выключиться
Вам быстро, а для электроники стаба это отсутствие напряжения несколько периодов, да еще и при включении будет не туда сдвиг фазы, что может превести к непоняткам в тарнсформаторе стаба. По этому он выключится и спустя время задаержки включится. ПЭФ и другие переключатели можно ставить либо после стабов, либо на сетях где нет просадок при максимально возможных нагрузках ниже 170В, иначе будет прыгать с фазы на фазу и еще будет проблема с удержанием контактора во включенном состоянии, ниже 170-160В катушка контактора уже слабодержит и может начать отпускать контакт а там нагрев искры и дым.
А я рекомендую пэф 319 http://kodwa.zakupka.com/p/42164957-elektronnyy-pereklyuchatel-faz-pef-319/ аналогичный пэф 301 но с более мощными контактами на 30А. Можно сэкономить на покупке контакторов если нагрузка меньше 6,6кВт. Предохранители уже прошлый век, можно поставить автоматы с характеристикой В, если нужна скорость. ПЭФ это и так реле напряжения т.е. перед ним реле напряжения ставить не нужно. При обрыве нуля он просто отключит нагрузку. 300 с стандартное время для холодильников т.к. их частое включение отключение может вывести из строя.
