Проблема с котлом Altogas
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем inter-, 24 гру 2011.
  1. inter-
    inter- Новачок
    Поставили это чудо-котел в частном доме. Система однотрубная. Работать нормально отказывается.
    Нагоняет (к примеру 40 градусов) на на выходе с котла (подача) и вырубается. В это время обратка холодная и обогрева дома как такового нету!
    При установке температуры в 60 - он кое-как греет систему. НО! За бортом всего -2, а если похолодает, то вот тогда с него-то толку и не будет вообще!
    Прошу помочь в данной ситуации!
    Есть свои мысли, но хочется услышать мнение по решению данной проблемы без переделывания системы в двухтрубную.
    Заранее благодарен!
  2. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Re: котел ALTOGAS тупит!!!!!!!!!
    inter-, думаю, що у Вашому випадку, потрібно балансувати радіатори. Про це докладно описав Voyutichi. Пошукайте на форумі.
    Пи.Си. Взагалі, "ленінградка" - капризна.
  3. inter-
    inter- Новачок
    ок.спасибо.
    буду доносить до хозяйки не приятную весть о переделке СО.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: котел ALTOGAS тупит!!!!!!!!!
    inter-, а циркуляційний насос є?
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Проблема с котлом Altogas
    Фільтр в системі стоїть? Якщо так то перевірте його, або витягніть з нього сітку на деякий час.
    На радіаторах які крани стоять.Яким діаметром труби розведена СО
  6. Sve
    Sve Новачок
    Симферополь
    здравствуйте! купила Altogas в 2011.после установки через 2 мес стал отказываться зажигаться огонь в сопровождении сильного стука.Серв.служба определила что дело в пресостате,и надо менять его.теперь он приезжает,когда стучит и не зажигаеться_раскручивает.в течении 2-х минут что-то продувает и зажигает.Котёл зажигаеться и работает часов 10-12.а затем так же начинает стучать и плохо зажигаться.В ЭТОМ ГОДУ как похолодало -та же история,это учитывая что воду не грею,у меня бойлер..ПОМОГИТЕ,мужчины подскажите.живу одна с ребёнком.замерзаю..мастер видимо сам не знает_или брак скрывает,тянет ,пока гарантия не кончится?приезжает ко мне через день-и всё продувает что-то и успокаивает что всё хорошо,.что делать??
  7. AKit
    Відповідь: Re: Проблема с котлом Altogas
    Как вариант- заплатите ему.
  8. Pickasso
    Pickasso Стажер
    Проблема при нагревании водопроводной воды! Котел не держит стабильной температуры и постоянно отключается! Плюс ко всему при включении и выключении горелки шумит будто внутри горсть щебня в ведре!!! подскажите может можно отрегулировать сие чудО хотябы на нормальный нагрев воды
  9. AKit
    Як давно у вас котел. У воді "солі"багато.
  10. Pickasso
    Pickasso Стажер
    Котел два роки! але я вже вирішив проблему!
    Проблема була не в воді, а всього у налаштуваннях котла!
    Дякую!
    AKit та Andrii_M подобається це.
