Як шлiфувати паркет?
Тема в разделе "Полы", создана пользователем milklviv, 24 дек 2011.
  1. milklviv
    milklviv Новачок
    Львов
    Порадьте, як вiдшлiфувати паркет масив розмiром 10см на 100см. Три кiмнати розмiром по 20 кв м. Однiэю машинкою 10 грн., двома 24. Варто двома чи нi? Паркет поклали досить рiвно з мiнiмальними нерiвностями.:Hi:
  2. vlsvch
    vlsvch Новачок
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Як шлiфувати паркет?
    Як я зрозумів перша машинка з барабаном на який натягується шлифшкурка, а друга це плоскошліфувальна. Вам потрібно подивитися на полаковану підлогу першого і другого варіантів і зробити висновок самому. Різниця є. Якщо шкода грошей і вам підходить перший варіант можете шліфувати тільки однією. До недавніх часів шліфували в нас тільки барабаннима машинками, бо других ніхто не бачив і не чув про них.
  3. Voyutichi
    шліфуйте за 10 грн. Потім купите собі ексцентрикову плоскошліфувальну машинку, абразивний папір до неї і вдруге пошліфуєте самі. Я так собі робив. Пройшовся вологою ганчіркою, щоб підняти ворс і, коли поверхня висохла (2 години), пройшовся плоскошліфульною ексцентриковою машинкою. Пилососом прибрав залишки після шліфування. Потім нітрогрунт.
  4. milklviv
    milklviv Новачок
    Львов
    тобто пiсля лаковки знову треба машинкою шлiфувати? в мене майстер вручну пошлiфуэ. Яка цiна машинки шлiфувальноji?
  5. Voyutichi
    від 250 грн. не після лаковки, а після грунтування нітрогрунтом. Але перед грунтуванням бажано підняти ворс і зішліфувати його.
    Після шліфування по грунті потрібно ще раз погрунтувати.
  6. BIGPapa
    BIGPapa Стажер
    Значит, как паркетчик с 15тилетним стажем рассказываю технологию (а то вам тут ТАКОГО насоветовали!). Шлифовать нужно обязательно. Когда отшлифуете полкомнаты, поймете разницу (как эстетичную, так и практичную). Маленькими ручными машинками, отшлифовать 60 метров :-D это конечно героизм! Она не презназначена для такого объема и нагрузки, поэтому с легкостью может скончатся в ваших руках метров этак через 30 - 40.(особенно если учесть что шлифовать нужно дважды, сначала более крупной шлифшкуркой-что бы убрать перепады и неровности, затем мелкой-для выхода в идеальное покрытие под лакироаку). Лучше не пожалеть и заказать профессионала (с реальной шлифмашиной для паркета) или же взять на прокат барабанную или плоскошлифовальную машину. После шлифовки,( НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! НИКАКОЙ ВОДЫ!!!) очень тщательно пылесосим, наносим первый слой грунтовочного лака (желательно на нитрооснове, лучше всего СНЕЖКА или СУПЕР КАПОН) с расчетом расхода 2.5 литра на 20 квадратов. После высыхания сбиваем поднявшийся ворс той использованой мелкой шкурой, которой вы шлиыовали последний раз. Еще раз повторюсь НИКАКОЙ ВОДЫ!!! Затем снова пылесосим и наносим последующие слои лака (желательно на алкидной основе, СЕЛГО, ТИККУРИЛА, ПФ-218...)
    Удачи!:vo:
    Фото наших работ, можно найти в разделе: Предлогаю услуги.- Строительство, ремонт, инженерка.- Паркетошлифовка без пыли. Вскрытие лаком.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Як шлiфувати паркет?
    Якщо будете лакувати лаком на водяній основі, то ці грунти не підходять.
  8. BIGPapa
    BIGPapa Стажер
    Re: Відповідь: Re: Як шлiфувати паркет?
    Действительно, под водный лак грунт не нужен. НО, лаком с водной основой нужно покрывать минимум 10-15 раз:-D, потому как он ОЧЕНЬ слабенький и если вскроете три слоя (как обычными ХОРОШИМИ лаками), то он прослужит максимум два года. В США баскетбольные площадки вскрывают водным лаком НО 30!!! раз. Так что мой вам совет-нитро лак+алкидный.
  9. parketof
    parketof Стажер
    Вскрывать можете и водным и алкидным лаком. И те и другие лаки нормальные. Лаки водные более износостойкие. Лаки алкидные более атмосферостойкиее. Главное купите нормального производителя:
    Водные---BONA (Швеция)
    Алкидные --TIKURILA (Финляндия)
    А можна и компромис масло для паркета
    Bona Deck Oil (Бона Дек Ойл) Паркетное масло. Масло для паркета
    Паркетное масло ( масло для пола ) Bona Deck Oil применяется для защитно-декоративной пропитки наружных деревянных покрытий дощатых полов, настилов, панелей, лестниц, мебели.
    Производитель: Bona Бона AB Швеция.
  10. kuzdim
    kuzdim Стажер
    Шлифовать нужно барабанной машиной начиная с наждачки №24 или №40, затем 60, 80, после заполняете щели между плашками шпаклевкой и продолжаете шлифовку наждачкой №100, 120.
    В углах шлифуете сапожком СО-401 или другими удобными машинами.
    Пылесосите поверхность заметаете влажной хорошо отжатой тряпкой типа мохрового полотенца. И приступаете к лакировке.
    так как выяснилось, что хоть он и с резким запахом, тверже его просто нет. Кроме того есть блестящий, смотрите какая красота
    1 человеку нравится это.
