Утепление пола чердака
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Buka, 21 дек 2011.
  1. Buka
    Buka Новачок
    сватово
    Подскажите пожайлуста как лутше утеплить потолок сверху. Материал рейка+ глина с обох сторон с наружи выступают балки разной величены, плюс проводка сверху.
  2. Lischaa
    Lischaa Новачок
    Чердак жилой
    1. Делаем подвесной потолок с метелопрофеля от потолка 12 см -15 см и в этот зазор укладываем минвату в 10 см (толщиной).
    2 пароизоляционную пленку ( чтоб влага с комнаты выходила).
    3. Обшиваем потолочным гипсом.
    Дом глинобитный балки на потолке выпирают -
    Я понял правильно?
    Минвату леской или медной проволкой подшиваем между балками + деревянные рейки + гипс или вагонка.
  3. Buka
    Buka Новачок
    сватово
    Балки у меня на чердак выходят а из нутри потолок ровный и уже сделан ремонт
  4. Lischaa
    Lischaa Новачок
    если балки см на 10 выступают - между ними минвату плотнинько, но без фанатизма слой от 10 см.
    Уложить лаги и обшить доской или набить брусков (поперек балок) и зашить двп (ДСП) плитой.
    Дешево и на вид приятно + ходить можно.
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    А крыша какая?
  5. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Взагалі якщо по горищу не ходити - то найкраще екструдований пінополістирол, якщо ходити - скловата.
